Si, sono dei semplici led con attacco t5. Comunque stavo pensando di eliminare questi led blu t5 nella plancia e mettere i led rgb collegandoli alla luce dell accendisigari.@Fire99 , tu hai solo i t5 vero ?? Mi sembrano comunque belli luminosi .
sono proprio quelli che ho preso io...ma non credo faranno mai una luce a 180 gradiNon vendono... cosa?
Vedi l'allegato 17760
Ho pensato ad un metodo poco ortodosso per ripristinare il colore originale dei fondini una volta sbiancati; basterà ritagliare la sagoma su di un post-it colorato e poi assemblarlo insieme al fondino per dargli la colorazione che più vi piace. Una soluzione tipo "Art Attack" ma funziona!
Sì praticamente bisogna spostarsi o a destra o a sinitra, io ho preferito farlo verso destra sul lato passeggero perché dal mio lato c'era il volante che prendeva spazio per le manovre. Sono 2 viti a croce per la leva del cambio, 2 bulloni da 10mm sotto il freno a mano, 1 vite torx piccolissima + 1 bullone sempre da 10mm per il piccolo posacenere posteriore, tutte facilmente accessibili.Ah, io quando eseguii il lavoro sulla mia Punto, rimossi la plancia senza smontare il tunnel centrale per guadagnare spazio. Bisogna fare un movimento specifico, ma alla fine si riesce. Dopotutto però non è nulla di granché dato che il tunnel centrale è tenuto da 3-4 viti se non erro, tutte facilmente accessibili.
@Dexter Questi sono i pezzi di plastica che danno il colore arancione alla tacca delle manopole.
No, li ho semplicemente rimossi.No ma intendevo gli inserti dentro le manopole che ha postato poco sopra evillz ..
Già che ci sono .. quelli che hai postato tu li avevi sbiancati con acetone vero ?
