Punto mk2 - Sostituzione illuminazione LED plancia e pulsantiera
Non vendono... cosa?
Punto 1.2 8v 188 /2003
Esatto parlavo degli anelli con attacco t5 ...
Ci ho pensato anche io a quella modifica @evillz ma non sono un asso con l'elettronica e non mi lancio in ste cose prima che salta tutto :D .
Eheh quelli li ho visti pure io e ci ho fatto un pensierino ... hanno pure 4 strisce led incluse .
Fiat Punto MK2 60cv 2002 - Fiat Bravo 1.6 MJT 120cv 2010
Se può interessare le mie T5 a LED le ho pagate 1 euro la coppia dal cinese di fiducia. LOL
Non sono progettate per fare quello. Se ti serve che facciano quello deve esserci una lente sopra.
Io mi sono fatto un giro a Hong Kong e ho comprato queste :
Ancora devono arrivare comunque 10 x 1.38 €uro .
Ovviamente compresa la spedizione .
Mi pare che l'ho già scritto comunque questi ci distruggeranno , non si può competere con questi prezzi .
Buongiorno a tutti, oggi ho provveduto a sbiancare i fondini in modo da migliorare l'illuminazione dei comandi plancia.
Ho dovuto smontare la plastica centrale per avere un po' di spazio libero in più per smontare la plancia.
La plancia smontata (finalmente sono riuscito a scollegare il connettore dell'accendisigari!)
I LED montati dietro le manopole dell'aria.
Ho rimosso le plastiche arancioni presenti dietro la manopola centrale, quella del clima con non poche difficoltà, infatti si sono rotti i gancetti in plastica che la bloccavano nel supporto. L'ho riattaccata con la colla superpotente. Stasera proverò a vedere il risultato al buio totale e farò qualche foto. Ho paura però che la tacchetta che indica l'indicatore del clima sia totalmente al buio perché la luce dei LED non arriva in quel punto, o almeno durante la prova di giorno non si è illuminata con il quadro acceso ... staremo a vedere.
Ho pensato ad un metodo poco ortodosso per ripristinare il colore originale dei fondini una volta sbiancati; basterà ritagliare la sagoma su di un post-it colorato e poi assemblarlo insieme al fondino per dargli la colorazione che più vi piace. Una soluzione tipo "Art Attack" ma funziona! jejejeje
Il PostIT è opaco, si può sempre usare una plastica colorata trasparente come alternativa. Che ha il vantaggio di non riempirsi di umidità.
Felix
@evillz ben fatto, anche se a parer mio, l'utilizzo della colla "superpotente" è una soluzione che non avrei preso, dato che semmai dovrai sganciare nuovamente le manopole per altri interventi o per il cambio dei LED quando si fulmineranno, ti risulterà impossibile senza rovinare ulteriormente l'attacco delle manopole stesse. Più che altro avrei utilizzato la colla a caldo o al massimo le fascette di plastica per tenere le manopole fisse alle loro sedi. Poco male comunque, l'importante è che tutto sia andato bene senza troppi intoppi.
Ah, io quando eseguii il lavoro sulla mia Punto, rimossi la plancia senza smontare il tunnel centrale per guadagnare spazio. Bisogna fare un movimento specifico, ma alla fine si riesce. Dopotutto però non è nulla di granché dato che il tunnel centrale è tenuto da 3-4 viti se non erro, tutte facilmente accessibili.
@Felix La manopola ha il suo supporto, che poi va bloccato nell'asta. Io ho messo la colla tra manopola e supporto quindi potrei smontare contemporaneamente entrambi nel caso in cui dovessi lavorare sui LED.
@Dexter Le manopole hanno sul retro dei pezzi di plastica arancione che danno colore alla tacca dell'indicatore, ecco perché ho dovuto smontarle per rimuovere il colore arancione.
Sì praticamente bisogna spostarsi o a destra o a sinitra, io ho preferito farlo verso destra sul lato passeggero perché dal mio lato c'era il volante che prendeva spazio per le manovre. Sono 2 viti a croce per la leva del cambio, 2 bulloni da 10mm sotto il freno a mano, 1 vite torx piccolissima + 1 bullone sempre da 10mm per il piccolo posacenere posteriore, tutte facilmente accessibili.
@Dexter Questi sono i pezzi di plastica che danno il colore arancione alla tacca delle manopole.
No ma intendevo gli inserti dentro le manopole che ha postato poco sopra evillz ..
Già che ci sono .. quelli che hai postato tu li avevi sbiancati con acetone vero ?
@Dexter Sinceramente pensavo che rimuovendoli la luce del led riuscisse a passare attraverso la tacca ma rimane completamente al buio. Ho provveduto riportando il tutto allo stato originale.
@Fire99 Belli, anche se c'è chi è riuscito a farseli in casa con Photoshop e a stamparli su carta lucida.
PUNTO 3 SERIE 2005 1.3 MJT
Salve, non mi arriva elettricità ai led dalla pulsantiera. Qualcuno mi sa dire quale pin è? O come posso risolvere questo problema? Grazie
