Punto mk2 - Sostituzione illuminazione LED plancia e pulsantiera
Fiat Punto mk2 1.2 8V 60cv - 2001
Salve, dopo aver rimosso una lampadina dalla plancia (dalle manopole, non dai tasti) le altre si sono disattivate. Sono in serie tipo "lici di natale" che senza una non funziona nessuna, o ho combinato qualche casino?
P.s. si, ho tolto la lampadina a quadro spento, e l'ho fatto perché metà plancia era al buio
LeleTX
Fiat Punto 1.2 8V 188 FL 2004
Io ho la mk2b e le lampadine non sono in serie. Ho sostituito le lampadine con degli anelli led che illuminano molto meglio, e per farlo ho preso la corrente da un solo portalampada (quello centrale sulla sinistra in alto), lasciando gli altri portalampada senza lampadine
500x Lounge 1.6 mjet 2018 Punto mk2 1.2 8v 2003
Le lampadine del riscaldamento non stanno in serie, hai controllato il fusibile ?
Riscontro 2 problemi:
1 i fusibili dei servizi sono tutti integri
2 i pulsanti di finestrini, city e sbrinamento lunotto si illuminano mentre le 3 manopole invece sono spente, siete sicuri che le lampadine non siano in serie?
Inoltre, giusto a titolo informativo, se volessi inserire una striscia di led, a cosa dovrei collegarla?
    88,5 KB · Visite: 12
buonsm
Anch'io ti confermo che le lampade non sono in serie.
Spulciando il lum della Punto Classic (l'unico che ho) i fusibili da controllare sono potenzialmente 3, non so se li hai tutti e tre, se qualcuno manca, ne se ci sono differenze fra la mk2 e la mk2b.
Questi sono, riportando testualmente la descrizione:
F51 da 7,5A "Illuminazione componenti su plancia" e "Illuminazione accendisigari"
F32 da 15A "Impianto d'illuminazione" (suppongo si riferisca alle luci di posizione ma non lo so per certo)
F49 da 7.5A "Servizi + 15 (autoradio, interruttore climatizzatore automatico, Cruise Control, comando esclusione sistema ASR, predisposizione telefono cellulare, illuminazione comandi su plancia, interruttore sedili riscaldati, sensori impianto ESP, sensore pioggia, spia cinture di sicurezza allacciate)"
Per mettere una striscia led puoi fare come ha descritto @LeleTX nel post #205.
