- FIAT Punto Mk2 EL 1.9 JTD 80cv (07/2001)
Salve a tutti.
In questa guida vi mostrerò come effettuare un cambio di illuminazione alla vostra plancia (pulsantiera compresa). Ciò che vi occorre per effettuare tale operazione, sono i seguenti utensili:
Si trovano nella parte sottostante ai due lati di quest'ultima come indicato in foto
Rimosse le 2 viti, potete procedere all'estrazione della pulsantiera. Basta ruotare la parte bassa verso l'alto e contemporaneamente tirare verso il basso.
Una volta scastrata, dovete rimuovere i due connettori che si trovano dietro. Una volta separata dall'auto la pulsantiera, potete procedere all'apertura di quest'ultima, svitando le 6 viti a croce che si trovano nella calotta posteriore.
Rimossa la calotta, potete procedere all'estrazione della scheda elettronica e se volete, della pulsantiera stessa per pulirla o altro.
Vi ritroverete in una situazione analoga a quella in foto
Ora potete procedere a dissaldare i vecchi LED e installare i nuovi da voi scelti e col colore che preferite. Prestate attenzione al verso con cui sono disposti i LED. Il verso è indicato da un angolino smussato o leggermente scosceso
Una volta ultimate le saldature, potete fare un test per verificare che tutti i LED funzionino, attaccando solo la scheda ai connettori della plancia. Se alcuni LED non dovessero funzionare, molto probabilmente sono stati orientati male.
Niente paura, i LED non subiranno danno in caso di invertimento della polarità.
Ora passiamo al cambio di illuminazione della plancia inizialmente smontata. Ciò che avrete davanti sarà questo
A questo punto procediamo con il cambio delle lampadine.
Per riuscire ad estrarle in tutta comodità, bisogna estrarre le due manopole dell'aria laterali. Per tirarle via, afferrate la manopola e con decisione, tiratela verso di voi e contemporaneamente spostatela verso destra e poi verso sinistra.
Una volta estratte le manopole, assicuratevi di rimuovere l'elemento arancione presente dietro di esse. Se questo piccolo elemento viene lasciato in sede, la tacca d'indicazione sulla manopola, vi restituirà sempre la luce arancione, nonostante abbiate cambiato l'illuminazione.
A questo punto potete cambiare le lampadine. Io ho usato delle lampadine al LED, comprate a 2 € la coppia dal cinese. Le lampadine sono le seguenti
Cambiate le lampadine, bisogna eseguire un'altra piccola operazione, ovvero lo sbiancamento dei fondini.
Prendete la vostra plancia inizialmente smontata e andate a rimuovere la protezione in plastica dei fondini. La protezione è tenuta da soli 3 ganci e da altri piccoli fermi che potete andare a eliminare, tagliandoli con una pinza o con delle forbici.
Rimossa la protezione, potete procedere allo sbiancamento dei valori dei vari quadranti.
Per effettuare lo sbiancamento non dovete far altro che immergere un cotton fioc nell'acetone e strofinarlo sui vari valori fino a quando non avrete rimosso del tutto lo strato arancione. Attenzione, non esercitate troppa pressione o rischiate di sbiancare troppo a fondo e rovinare l'effetto finale o peggio, rompere il fondino.
Ovviamente, lasciate intatti i valori colorati della temperatura. Per verificare che i fondini siano stati sbiancati a dovere, potete illuminarli dal retro.
Ed ecco il risultato una volta sbiancati i vari valori
Ovviamente per rimontare il tutto, non dovete far altro che eseguire le procedure di smontaggio all'inverso, inserendo prima la pulsantiera e poi il resto della plancia.
Purtroppo non sono riuscito a smontare la manopola centrale ( quella che regola l'intensità dell'aria e attiva il clima) e quindi quella restituirà ancora la luce originale arancione.
Consigli e delucidazioni sono bene accetti nei commenti per ovviare a questo piccolo problema. Comunque, il risultato finale è il seguente e spero che vi piaccia il risultato finale e quello complessivo con il quadro strumenti
Felix
- Giravite a punta esagonale n.3
- Giravite a croce medio
- 5 o 6 LED ( a seconda del fatto che abbiate o meno il pulsante dei fendinebbia) modello plcc2 del colore che desiderate
- 4 lampadine a LED , modello W1,2W, reperibili con facilità dal vostro "cinese di fiducia"
- Saldatore e stagno
- Comune acetone per unghie e 5-6 cotton fioc
Felix
provo a copiare
