Ho appena finito di montare i led T5 ed il risultato ottenuto è praticamente uguale al tuo. Purtroppo non sono riuscito a scollegare quel maledetto connettore dell'accendisigari in modo da poter estrarre la plancia e sbiancare i fondini.Ho fatto finalmente una foto. Male, ma l'ho fatta
Dal vivo è comunque leggermente meglio di ciò che si vede in foto:
Vedi l'allegato 6422
Purtroppo no, avrei dovuto lo so. Proverò a scattare qualche foto stasera quando la retroilluminazione si vede meglio.Hai fatto foto del lavoro? Potrebbero essere utili anche a me un giorno
Io ho la versione in cui plancia e tunnel centrale sono separati ma essendoci la plastica intorno alla leva del cambio mi rende difficoltoso spostare la plancia staccata per poter lavorare al meglio. Ho notato comunque che si erano fulminate 2 lampadine su 4 ma ho voluto sostituirle tutte con quelle a LED. Per smontare l'accendisigari ho provato a fare pressione sul connettore che ha una linguetta sul lato destro che bisogna premere per poi sfilarlo. Ho esercitato una certa forza ma ho avuto paura di rompere il connettore così alla fine mi sono arreso... Comunque senza aver sbiadito i fondini non sono soddisfatto del risultato poiché la luce generata dai LED non è uniforme come nel caso degli O-Ring.@evillz ottimo. Appena puoi pubblica una foto col risultato Per quanto concerne lo smontaggio della plancia, a quanto pare tu hai la versione dove il tunnel centrale e la plancia sono uniti e non separati all'altezza della leva del cambio. Se non erro, un video che spiega per bene come procedere in quel caso, lo puoi trovare sul canale YouTube di @GDeltaG, dove per l'appunto, viene spegato come smontare il tunnel centrale per poter poi estrarre la plancia.
Riguardo invece il connettore dell'accendisigari, ricordo che quando smontai la mia plancia, dovetti esercitare un po di forza per sconnetterlo, ma nulla di troppo difficoltoso (mi aiutai con delle pinze dalle punte sottili). Sei sicuro di aver esercitato la giusta pressione nel punto giusto?
Hai usato LED di colore diverso per plancia e pulsantiera, giusto? Io avrei messo quelli celesti della pulsantiera anche nella plancia perché a parer mio con i LED blu non si riescono a vedere bene i "disegnini" delle manopole.Ecco il lavoro finito
Vedi l'allegato 17018
Allora ragazzi questo è il risultato finale della plancia con i LED montati. Ovviamente i punti in cui è più luminoso è proprio dove dietro sono posizionati i LED. Tuttavia adesso si vede comunque meglio rispetto a quando c'erano le lampadine di fabbrica.
