- Fiat Tipo SW Lounge 1.400 T.Jet 2020 - GrandePunto Starjet Emotion 1.400 16V. 2007
Ciao, ho " girovagato " in rete ed ho trovato questo:
http://it.vermin-club.org/p0138-obd-ii-trouble-codes-o2-sensor-circuit-high-voltage-4089
Anche se non si ha la certezza di quello che scrivono, il tuo problema sembra sia proprio relativo alla carburazione, data da valori sballati indicati dalla o dalle sonde Lambda.
Per sapere di preciso quali sonde Lambda monta la tua punto, immetti il numero di telaio ( Vin ) e cerca, nell'esploso le sonde Lambda e in base a quello avrai la certezza di che codice hanno.
Comunque io ho dato un'occhiata ed ho visto che la tua versione di Punto ( versione Lounge ) monta queste sonde, una a monte ( prima ) e una a valle ( dopo ) il catalizzatore:
La Sonda Lambda a Monte ( la numero 1 ), ha numero 51774422 o 55222781 mentre quella a Valle ( la numero 2 ) ha numero 51774422 o 55219791.Quindi occorre Obbligatoriamente immettere il numero di Telaio per avere la certezza del codice ricambio corretto.
Oppure smontare la o le Sonde Lambda e leggere il codice ( potrebbe essere Bosch ) e vedere quanto costano.
Ciao .
Ciao .
