- Citroen Berlingo 1400 benzina del 1998
Anche il mio Berlingo 1400 benzina ha 2 litri di 75w80 GL 5.Mi sto chiedendo da tempo come mai la mia panda naturalpower del 2008 monti uno zc synt 75w80 gl5
Ed è del 1998!!!!
) sfrullinata fino ad entrare nel tappo quadrato(8mm).
una volta mi e capitato di vedere una coppa olio talmente schiacciata e deformata dal crik a tal punto da ostruire il pescante della coppa olio... il meccanico la alzava sempre cosi'''' era una fiat uno, in'oltre quando la si alza da sotto il motore cambio si alza talmente tanto da far toccare il cofano di sopra amaccandolo e i supporti motore si sgommanoAlla fine l'olio non l'ho cambiato perché ho scoperto a cosa sono dovuti gli impuntamenti: la Ford ha rilasciato un TSB (bollettino tecnico) secondo il quale il cambio della mia auto va revisionato perché in synchro della prima e della seconda non lavorano come dovrebbero. Quindi niente, può stare così.Devo procedere a cambiarlo anche io perché gli innesti sono un po' duretti con queste giornate fredde e la seconda e la terza a volte si impuntano. Sulla mia è richiesto un 75W90 GL4 indovinate un po? Vanno 2,3 litri d'olio, quindi mi ritroverò con più di metà barattolo che avanza. L'unica cosa è che i tappi sono messi in una posizione un po' scomoda, devo valutare bene il da farsi. Tu che mi consigli Miki (come olio)?
E' vero, di base bisognerebbe fare così, ma in alcuni casi ci sono stati dei miglioramenti rispetto a quanto si prescriveva 16 anni fa. Quindi un aggiornamento è sempre utile.segui il lum, non sbagli, ciao.
Nì.
A volte sono arrivati miglioramenti sulla chimica del lubrificante che giustificano il cambiamento senza ma e senza se.
A volte invece al motore/cambio serve quello e se non gli dai quello smette di funzionare al meglio.
Ok, procedosecondo me terzimiky e' molto esperto di oli , segui il suo consiglio. ti posso dire che sulla mia g.punto, ho messo il: OLIO CAMBIO 75W 85 1,5 LITRI , TUTELA CAR TECHNYX API GL4 + , secondo il lum, ho notato un notevole miglioramento, secondo me puoi mettere questo olio .
