Non sono del tutto d'accordo..
Sui motori euro 4 c'è anche un fattore che non ho riscontrato con il fire euro3. Il consumo smodato di olio nel funzionamento a freddo con termostato difettoso. Dovuto probabilmente alle strettissime tolleranze negli accoppiamenti tra cilindri e pistoni, che non sono rispettate a freddo con conseguente blow by, e il tipo di olio c3 molto meno avvezzo a tappare i buchi, cioè molto più propenso a passare per interstizi minimi e finire in camera di scoppio. A parità di viscosità sae
Quindi con il termostato guasto hai rilevato anche in marcato consumo d'olio? Aldilà delle specifiche acea, è un controsenso, mi spiego... Se il termostato resta aperto, quindi la temperatura cala (in camera di combustione anche), la viscosità dell'olio dovrebbe restare più alta e quindi minori trafilamenti e minore evaporazione. Molti anni fà, i meccanici addirittura lo toglievano.
