Lampadine anabbaglianti a LED?
Ammazza che roba, ma l'illuminazione laterale è davvero così bassa (praticamente nulla) o è un effetto della foto? Quei coni mi sa che rimarranno in ogni caso.
Purtroppo lateralmente è proprio come in foto,anzi ti dirò,dalla foto la luce sembra piu bianca di come è in realtà.
I coni sinceramente sono venuti fuori quando ho provato a mettere un'altra coppia di lampade(inizialmente credevo che facessero poca luce per colpa delle lampade che avevo messo,così le ho cambiate).
I led sarebbero interessanti,ma che prezzo! o_O
Se hai dei lenticolari metti degli xenon 5000k, io lascerei perdere il discorso led. Da quello che ho capito... il gioco non vale la candela.
Avessi io i poliellissoidali opterei senza ombra di dubbio su dei bei xenon di marca 5000k. Un esempio XenoVision.
Per esperienza ti consiglio di evitare i comuni kit dai 20 ai 45 euro. Sono tutti uguali. Un kit da 45 euro è identico a quello di uno da 25. Luce che sfarfalla, cavi di bassa qualità e ballast che non ti dico.
Poi... fai tu, magari per provarli può anche andare bene ma non spenderci più di 30 euro in questo caso. E' un consiglio.
Ti consiglierei anche io un kit della Xenovision 5000K, almeno è una tecnologia consolidata e sai che funziona.
Quei LED sono prodotti relativamente recenti e generalmente sono tutti importati da aziende cinesi che li progettano e producono (che comunque non implica che siano di bassa qualità). Infatti, quei LED che trovi sul sito xenonpertutti dove li ho presi io, li trovi identici anche su Aliexpress; xenonpertutti li importa e rivende a prezzo più alto dandoti però anche la garanzia, cosa che comprandoli direttamente su Aliexpress sarebbe un casino. Funzionare funzionano bene, anche la qualità costruttiva è buona, il mio dubbio più grande è sulla durata (visto il costo, se durano poco non convengono assolutamente). Con lo xenon almeno non hai questi dubbi.
Le cose che mi danno fastidio dello xenon sono:
  • centralina esterna che nel cofano dà nell'occhio, anche se nascosta
  • se sfanali a lampadine fredde, ti viene fuori luce blu o viola, di nuovo troppo vistosa
  • appena accesi i fari devi star fermo un 20/30 secondi aspettando che si scaldino le lampadine, e durante questo tempo hai sempre la luce blu/viola
Con i LED non ci sono questi problemi, ma nonostante ciò per ora ti consiglio lo stesso lo xenon, almeno non rischi di buttare soldi :D
Xenon per tutti è un'azienda che si trova nel mio territorio. Tra l'altro un mio amico conosce anche i proprietari perché gli abita vicino.
Sono prodotti cinesi e di bassa qualità. Tutto lì. Un kit che trovi a 25 euro su eBay è IDENTICO a quello venduto da Xenon per tutti.
In quanto alla centralina esterna... io non mi porrei il problema. Pensi che un posto di blocco non sappia riconoscere che giri con un kit allo xenon, nascondendo le centraline? Te lo riconosco io a distanza metri figuriamoci un posto di blocco.
Così per i led. Queste lampade fanno una luce completamente diversa dalle alogene e chiunque, se volesse, potrebbe multarti a vista. Certamente se ti capita l'incompetente non sarà la ballast nascosta a salvarti, ma proprio il fatto che di per sé è incompetente, quindi non sa neanche cosa sia un kit allo xenon o una ballast.
Tutto questo imho. :)
Ti dico, quelle che mi sono arrivate erano di qualità buona dai :D, non ottima come i fendinebbia Philips ma ho visto molto di peggio :D
io li avevo gli angel. E' stato il peggior acquisto della mia vita. Pagati troppo, fanali dalla pessima qualità, con tanti di condensa nei giorni umidi. Un bel giorno mi si fulmina l'anello e addio fanali. Esasperato li ho buttati per tornare alla parabola.
Rimpiango solo il lenticolare che è davvero bello e si abbina molto bene con un kit allo xenon.
sempre di xenon per tutti?
Sì, gli ultimi che ho provato li avevo presi lì. Non dico fossero dei capolavori, ma rispetto alle classiche cinesate a cui siamo abituati erano decisamente un altro pianeta (parlo della qualità delle plastiche, guarnizioni, cablaggio, taglio del metallo, anche la confezione). Magari sono stato fortunato io e ho preso gli unici di buona qualità che avevano LOL
oddio, sia mai che avranno migliorato i loro prodotti. O forse è un discorso che varrà solo per i led. Non so.
fine off topic, in questa discussione si parla di lampadine led e non di fari allo xeno.
Ecco arrivate finalmente:
P6020456.webp P6020460.webp P6020466.webp P6020468.webp P6020473.webp P6020474.webp
Buona costruzione, sono completamente in metallo (anche la centralina e le alette), solo la ventolina è in plastica. 55W di potenza (il doppio rispetto a quelle che ho provato l'altra volta), come una lampadina alogena, la dissipazione non poteva essere passiva. Sicuramente le controllerò e pulirò con un pennellino almeno una volta al mese, altrimenti la vedo dura per quella ventolina. La ventolina si accende solo a LED accesi ovviamente, si sente leggermente a cofano chiuso ma solo perché la mia da ferma ha il motore sempre spento :D.
C'è scritto sul manuale che, in caso di guasto della ventolina, la centralina abbassa in automatico la potenza dei LED per evitare che si brucino, però non ho potuto provarlo :D.
Le ho prese 5000K questa volta, non gialle e neanche troppo bianche. Non le ho provate ancora su strada ma solo in garage, comunque fanno una luce spaventosa, sicuramente non hanno nulla da invidiare agli xenon, fascio sempre perfetto. I LED si possono anche regolare per correggere eventualmente il fascio, infatti le alette intorno alla lampadina, una volta sbloccate tramite vite, possono ruotare.
La centralina è abbastanza grande, volendo ci entrerebbe senza problemi dentro il faro (è molto spazioso avendo solo una lampadina dentro), ma la metterò comunque fuori altrimenti dentro non respirà più. Ho già preso dei tappi aftermarket per i fari, in modo da non bucare quelli originali.
Non ho grandi aspettative per quanto riguarda la durata, ma vedremo :D
visto che hai già pensato ad un tappo aftermarket con cui giocare, suggerisco di usare tubi plastici verniciati di nero per fare una sorta di gomito rivolto verso il basso, anche per non fare entrare acqua.
Mi sembra ci fossero tutti gli attacchi, comunque non montare questo tipo di lampadine sui fari a parabola perché viene fuori un casino come fascio luminoso, montali solo sui fari poliessoidali (lenticolari). Per capire se convengono bisogna sempre vedere quanto durano, perché comunque costicchiano :D
Te le hai prese su xenonpertutti? Quanto le hai pagate?
Le ho prese direttamente su Aliexpress, perché quelle che vendevano su xenonpertutti erano identiche ma costavano oltre 50% in più, e per provarle mi sembrava eccessivo :D. Comunque le ho pagate circa 80$ su Aliexpress, su xenonpertutti superavano abbastanza i 100€, solo che ci hanno messo 1 mese ad arrivare :D
Eh si aliexpress ha questa fama di lentezza :Dead:,però arriva tutto.
Quindi se ho ben capito intorno alle 50/60 euro?
