Fiat 500 Easypower 1.2 69cv - Problema iniettori gpl
Fiat Punto natural power 188 1.2 8v del 2006/Punto 188 1.2 8v Gpl Romano 2003
Sarebbe interessante capire se l'auto va male anche solo a benzina dopo aver cancellato gli errori, oppure la spia si accende solo a gas e rimane a benzina.
La spia non si è più accesa da quando ho resettato gli errori. In ogni caso le mancate accensioni continuano a tornare nella lista degli errori.
Camminare con le mancate accensioni non va bene , dovresti risolvere
Max 69
Anche se la metti nuova e non risolve non è che gli fa'male. Non è un fanale o un paraurti che fa uguale il suo lavoro.
Beh no dai. Una bobina nuova costa un centinaio di euro, qui ci sta tentare la strada dell'usato. Per 20-30 euro di cavi preferisco metterli nuovi.
Posto che abbia senso. Prendendo un set di cavi in più puoi fare il gioco delle permutazioni.
È vero ,per caso riesci a swappare cavo da una candela (e il rispettivo connettore della bobina) ad un altra? Vedi se si sposta il misfire
È una buona idea. Sto prendendo la bobina comunque e, se non dovessi risolvere, rimetterò la bobina originale e scambierò i cavi.
Non cambia nulla con la bobina presa allo sfascio. Noto che la scintilla c'è, staccando il connettore della bobina sul cilindro 4. Staccandolo a benzina si sente che il motore zoppica, mentre a gas non cambia nulla. Provo a scambiare le candele dei cilindri 3 e 4. I cavi hanno forma diversa e non sono intercambiabili. Non voglio credere che siano gli iniettori, preferisco ammettere la sconfitta a Pike piuttosto che rimettere subito mano agli iniettori.
Andrea98
Per fare un cambio cavi:
Il cavo del cilindro 4 è compatibile con il n1 e viceversa.
Il cavo del cilindro 2 è compatibile con il n.3 e viceversa
Eppure mi pare assurdo che siano gli iniettori, ha poco senso, ma per caso l'iniettore corrispondente al cilindro che da problemi è quello che hai smontato per vedere com'era?...
Grazie Andrea, non ricordavo. Ho fatto prove:
1) scambiata candela cilindro 4 con candela cilindro 3, nessun cambiamento.
2) scambiati cavi candela 1 con 4, nessun cambiamento.
Rimangono gli iniettori. A questo punto non posso dire se è proprio quello, posso solo dire di aver smontato uno di quelli esterni, quindi o 1 o 4. Se fosse per questo sarebbe veramente incredibile.
Bhe dalle foto hai smontato quello sul sensore di pressione,e se ricordo bene il rail ha il tubo di mandata a sinistra , che voi sappiate il 4 cilindro è quello lontano dal cambio?se si è una inquietante coincidenza,ma può anche voler dire che devi solo rimontarlo bene
Il cilindro 4 è quello vicino al cambio, il sensore di pressione è sul lato distribuzione. Ora che ho rivisto la foto direi che no, non è quello che ho smontato io. Ho smontato quello del cilindro 1.
Ho parlato con il signore che me li ha venduti. Mi ha chiesto di dargli il valore delle correzioni a gpl. Sono positive e variano da 0 a 10%. Dopo questo ha detto che molto probabilmente il problema sono gli ugelli degli iniettori, che vanno portati a 2,5 mm anziché i 2,25mm che hanno ora. In pratica ha detto che gli iniettori stanno cercando di mandare più carburante ma gli ugelli sono troppo stretti e non riesce a compensare.
Scusa se sono scemo io: non hai gli stessi errori a benzina? Anche cancellandoli?
infatti mi pare che da qualche parte ti avevo scritto di controllare proprio quello !!!! dai speriamo che sia così,perchè si tratterebbe di 4 buchi col trapano, magari era magra dal principio ed adesso non riesce a correggersi più!
