Elaborazione F.I.R.E
come airbox però consiglierei quello 75, è dimensionato meglio con qualche modifichina può diventare una discreta cassa filtro. Anche se non batterà mai qualcosa dimensionato a dovere ;)
invece quello nostro black va bene io ho quello rotondo..
Non c'entra quello della Punto, e quello Sporting è praticamente identico, cambia solo leggermente la forma...
esatto la forma cambia tanto :p evo vuoi la verità? il nostro è una mostruosità ahahahah
in che senso :D quello dell'8v nuovo con il filtro quadrato non è buono ??
Penso che Black intenda che non sia bello esteticamente, credo.
no no intendo a livello fluidodinamico ahaha è molto meglio quello 75 ;)
P.S: oltre che esteticamente mi sembra ovvio! ahahaha
quindi quello del 75 va meglio anche per i nostri black??
Ma rispetto a quale Air Box? A quello della Punto 1.2 8v?
rispetto a tutti gli altri fratelli minori: castrati e non ;) per cui si nella nostra va meglio quello 75! ;)
Questo??
intendo le viti?? il nostro ne ha 2 di lato e una molletta..
Quello specifico per il mio FIRE ha le stesse viti e le stesse maniglie ai lati, cambia solo un po' la forma e la direzione del tubo che pesca l'aria.
Duuuuunque dato che ho swappato motore e son tornato praticamente stock, ieri mi son rimesso a lavorare un po' con la farfalla ho eliminato qualche gradino e dato una lucidata, non son riuscito a lavorare ne il disco ne l'alberino per cui ancora ho margine di incremento. Risultato? un pelo di coppia in più ai bassi, prontezza nella risposta del gas e un 600 giri, di regime utile in più. Non ho voluto esagerare per non mandarmi il minimo a quel paese lol
