- Vw Golf TGI 1.4 110 cv 2016 / 500 Easypower 1.2 8v 2013 / Seicento sporting 1.1
Ma tipo un 10-40 semisintetico non può andar bene per questo motore?
l'olio c'era... semplicemente era quello che passava in convento... Sai quanta gente fonde perchè nel motore ci mette un po' di tutto? a volte pure mischiando... tanto è sempre olio..Sì, ok.. Ma è un caso a parte quello delle persone che neanche sanno controllare l'olio.. Quale motore riesce a funzionare senza olio?
No pike, non è spiacevole anzi. Le specifiche Api SL del 2001 sono quelle che per la prima volta hanno introdotto le specifiche Energy Conserving e queste specifiche, applicate a uno 10w40, cominciavano a "smaliziare" un pò di più i 10w40 che avevano ancora radici di derivazione grossolana dei 15w40. Hanno introdotto quindi per la prima volta specifiche che costringevano l'olio ad abbassare l'attrito, onde favorire i consumi di carburante.A mia personale opinione non è malvagio nè eccezionale. E' un olio economico e potenzialmente adatto al motore.
L'unica cosa un po' spiacevole è il fatto che sia un EC (Energy Conserving) che non essendo richiesto dal motore, per quanto ricordo, non è il massimo che ci sia...
11 L'ho visto spesso al supermercato, ma non ho mai letto o trovato una scheda tecnicaQuest'olio che ho utilizzato per fare un rabbocco quanto fa schifo da 1 a 10?
è meglio del Lubex che hai fotografato...API SN/CF; ACEA A3/B3, A3/B4; approvazione MB 229.3; VW 502.00/505.00; Renault RN0700
