@giandula grazie per i preziosi consigli; il cambio, come l'auto, ha 315000 km, quindi a quanto mi dici sarebbe meglio un w90. L'unica cosa che mi chiedevo è se va bene un gl4, perché il lum richiede un gl5.da posessore di molte renault della quale la 19 la conosco molto bene in quanto eredita molta meccanica della super5 sopratutto il cambio ti posso dire che e veramente un cambio molto robusto e va con tutto, e dopo varie prove ti posso suggerire un olio 75w90 gl4 che lo digerisce molto bene ma a patto di una cosa . usa solo questo olio se ha su un bel po di km perche' con un w90 recuperi un po di silenziosita' e giochi persi con il tempo, intendo se ha piu di 120.000km. con il 75w vai a migliorare a freddo mentre a caldo sopratutto in estate che andiamo sempre oltre 30 gradi un 90 gli fa solo bene. se invece e un cambio nuovo o con pochi km devi stare ancora con la sua gradazione di progetto che e la migliore scelta. il migliore in assoluto come compromesso e il tutela tecnix 75w85 ma e costoso e quasi introvabile e solo in germania lo trovi al modico prezzo di 15 euro al litro piu spese. io sulla mia clio ho usato il 75w90 con sucesso per atutire un po' la rumosita' degli ingranaggi e cuscinetti quando e il folle senza perdere troppo in precisione degli innesti. anche perche' l'olio elf 75w80 come indice di viscosita' cinematica e sui 8 ed e troppo poco protettivo secondo me anche se un sintetico 100%. terzimiky ci potra' consigliare sicuramente sulla scelta fatti da entrambi. ...forza zio....![]()
salva, quando lo vuoi acquistare dimmelo che ho trovato un rivenditore difficile da reperibile ma con ottime disponibilita'a buoni prezzi.Ottimo Mauro prima o poi lo provo quest'olio
cambiare è una cosa, GL5 è un'altra, mica ci ho scritto Jo Condor ehhh ...perché se avessi messo un GL5 avresti buttato il cambio in poco tempo
nessuna anomalia di sicuro, se dovessi sbilanciarmi direi un leggero miglioramento generale,Se noti difficoltà, ruvidità, aumento della rumorosità e altre anomalie
cambiando marca di olio e leggermente la gradazione, quali caratteristiche ho migliorato e quali ho peggiorato ?
nel complesso è stata una buona idea oppure era meglio restare sul Tutela ?
