Ford Zetec-SE - Olio motore 5w30 e 5w40
Quoto Pike.
Anche io lo toglierei, e subito.
Poi, fai tu.
Si meglio toglierlo, così hai una maggiore pressione nel circuito dell'olio e a lungo andare può creare dei problemi
Il fire fiat, in tutte le sue declinazioni, porta al max 2.9 litri di olio. Anche le mie auto sono doppio albero, con punterie idrauliche, e la 1.4 ha pure il variatore di fase che utilizza olio. Non c'entra, è proprio un progetto concepito in quel modo.
L'altezza del motore è molto ridotta, e la pompa olio è calettata sull'albero motore, molto in basso. Credo che per questo necessiti di meno olio, ma non sono il più esperto in materia.
Però il 1108 che montavano la Punto prima serie, la 500 sporting e la 600 aveva 3,5 l di olio.
Ma questo Thread è per un Ford Zetec ... anche se l'autore ha tentato di fare Off Topic ;)
Io mi sono solo accodato :)
Bene, dopo un mese e quasi 2000km percorsi, ecco a quanto si attesta il consumo dell'olio.
Sono molto soddisfatto, di questo passo farò il primo rabbocco tra 8-10000km, se non di più. Speriamo!
Galerio, non riesci a mettere le foto direttamente sul forum?
Sarà che non lo so usare, ma le foto, o le vedo minuscole, o enormi, senza vie di mezzo (con lo smartphone).
Ma in ogni caso se le metti sul forum rimangono finché il forum esiste, se le metti altrove... mah...
In ogni caso, come ti sembra il consumo d'olio? Vorrei cambiare l'antigelo..
Considerato che eri oltre il max, il che potrebbe averti fatto consumare piú olio del dovuto, aspetterei ancora un pó prima di giudicare. In meno di 2000 km non mi sento di dare un giudizio.
Quindi la situazione potrebbe solo migliorare? Speriamo!
Non lo so, potrebbe rimanere costante, in tal caso sarebbe comunque un consumo non eccessivo, imho
A me già va bene così, se migliora tanto di cappello, vuol dire che ho un motore in ottima salute!
Insomma, pensavo meglio. Dopo quasi 5000km il livello è quasi al minimo, anche se ho controllato un po' alla cavolo ma comunque siamo lì. Insomma siamo nell'ordine del litro ogni 10000km. Al prossimo giro, per scrupolo, voglio provare il Ford Formula F.
Né male né bene... per l'età dell'auto ci potrebbe anche stare.
Ho aggiunto proprio ora 400ml di olio ed è tornato al max. Verso 12000km lo cambio e metto il Formula F
Infatti non appena consumo questo mezzo litro cambio e metto il Formula F. E vediamo come si comporterà..
