- Fiat Panda 1.2 8V 2012 Benzina (312)
E se non dovesse risolvere niente pulire questo sensore cosa potrei fare
@terzimiky qui ho il gruppo termostato e sensore di temperatura se li smonto esce acqua vero e poi si dovrebbe fare lo spurgo per togliere l'aria
Pardon mi dimenticavo che lo spurgo dell'impianto dipende dal tipo di impianto; dove non c'è il tubo di ritorno alla vaschetta di espansione allora è obbligatorio farlo attraverso i tappini di sfiato o con accellerate decise tenendo il tappo della vaschetta aperta. Mentre nei fire dall'euro4 in poi, è stato montato un tubo piccolo di degasazione che ritorna sulla parte superiore della vaschetta con lo scopo di portar fuori l'aria dall'impianto (lo si vede in uscita dal gruppo termostato/sensore).
@terzimiky--- Messaggio doppio unito ---
Quali test potrei fare per l'elettrovalvola del variatore di fase
Perché ho accellerato al massimo e la farfalla si apre di poco... Poi volevo dire che la termostatica non è mai stata cambiata tutti i condotti dell impianto refrigerante sono collegati e stretti con questo tipo di fascette...
Comunque la marca del sensore è FPT...--- Messaggio doppio unito ---
Non ricordo dove ho visto una guida dove si vedeva la pulizia degli ingranaggi e del motorino del corpo farfallato per vedere se c'era anche dell'ossidazione...
