Ecco riallaciandomi alla discussione sulle lampadine, vi faccio vedere i LED che ho provato io
Anabbaglianti/abbaglianti
Sugli anabblianti/abbaglianti (unica lampadina sulla mia):
http://www.xenonpertutti.com/it/kit-led/648-kit-led-h7-600k-xenon.html
Con attacco HIR2, anche se c'è scritto H7 nel link
. Luce bianco freddo, senza riflessi azzurri, bianco puro.
Di per sé non sono male, ma mi aspettavo qualcosa di più. Diciamo che, nonstante i lumen, sono equivalenti alle alogene di serie, mentre io cercavo qualcosa di un po' più performante.
Soprattutto complici i 6000K di colore, facevano un effetto strano: si vedeva che il fascio di luce era potente ma, allo stesso tempo, avevo la sensazione di non vedere benissimo. Con questa gradazione serve sicuramente qualche lumen in più per superare le alogene.
Senza ombra di dubbio è meglio affidarsi a LED 4000K o 5000K, anche perché i 6000K danno davvero un po' troppo nell'occhio (sono ancora più bianche delle mie luci diurne a LED di serie).
Per il resto erano ottime: nessuna centralina di pilotaggio esterna, si collegano direttamente all'auto (plug&play). Quindi aprendo il cofano non si vede nulla, a meno che non si apra il faro.
Qualità costruttiva buona.
Dissipazione passiva abbondante, anche dopo mezz'ora di accensione riuscivo a toccare a mani nude il dissipatore per alcuni secondi.
Fascio di luce identico al 100% alle alogene, con fari poliellissoidali ("lenticolari"), non ho dovuto regolare nulla. Accensione quasi "istantanea" con il massimo della luce essendo LED.
Ne ho prese delle altre con gradazione colore più bassa e qualche lumen in più, quando le monto ve le recensisco
Fendinebbia
Sui fendinebbia invece ho montato queste, originali Philips (strano che un produttore faccia luci a LED simili, ma è così):
http://www.usa.philips.com/c-p/78719719/x-tremevision-led-fog-lamp
Montano su H8, H11 e H16. Prese dalla UK su eBay, costano tantino (130€
). Queste mi hanno soddisfatto, davvero belle.
Qualità costruttiva superba e cablaggi a regola d'arte, come d'altronde ci si aspetterebbe da questo produttore e da questa fascia di prezzo. Hanno una piccola centralina, come si vede dal link, ma essendo fendinebbia è impossibile vederla da sopra aprendo il cofano.
Luce perfetta e di gran lunga superiore alle alogene di serie (sia intensità che profondità), direzionata verso il basso nel modo corretto. Infatti, montando i LED sui fendinebbia c'è sempre il rischio che il fascio di luce non sia puntato nel modo giusto andando ad abbagliare gli altri, con queste non succede. Potenza giusta per questo tipo di luci, non esagerata (~1200 lumen).
Ricordo che il montaggio di queste lampadine non è legale, quindi fatelo a vostro rischio
