@Michimarto Per quanto riguarda il flush sui motori a gasolio, il risultato finale dipende da tutta una serie di fattori, visto che nel caso di motori a gasolio, non si dovrebbe nemmeno parlare di morchie ma di nerofumo da particolato (che poi è quello che ti sporca subito l'olio).
Solo in casi dove la manutenzione e i cambi d'olio sono stati trascurati si formano addirittura morchie che vanno ad infastidire fasce, turbina e catena di distribuzione.
Motivo per cui è importante capire che dal flush possono arrivare vantaggi (maggior reattività del motore, minor consumo) e possono arrivare anche svantaggi (maggior consumo di olio, maggior rumore). Il risultato cambia a seconda dello stato di salute del motore prima del flush stesso. Per quanto riguarda eventuali aumenti di consumi di olio, il tutto è relegato allo stato di salute dei paraoli, fasce e guidavalvole che a seconda di quello che hanno dovuto sopportare a livello di sporco e acidità, possono poi lasciar passare più o meno l'olio successivamente.
Per quanto riguarda la rumorosità, aumenta in maniera esponenziale a seconda di quanto sporco è riuscito a levare il flush, visto che se se ne era depositato molto tra le maglie e gli ingranaggi, la catena avrà ora più gioco e farà più rumore; aiuterebbe in questo caso il ricorso ad un olio con anti attrito come il bardahl, oppure un olio più carico di additivi EP come il magnatec (che tende a mantenere la catena più lubrificata). Una buona pulita all'egr ogni 20k km e gasolio additivato, ti tengono poi il motore in ottima forma.
