Fiat Panda serie 3, 1.2 69 CV - Consiglio pasticche anteriori
i meccanici che vanno di corsa sono economici ma la qualità di quello che fanno anche !!!
usare un cacciavite o comunque una leva per l'arretramento significa sottoporre il disco ad un tipo di sforzo per cui non è stato progettato,
è sempre meglio estrarre la pinza e poi procedere con appositi estrattori o stringere un morsetto in caso di necessità,
riguardo l'apertura del tappo, tornando indietro l'olio, non è un problema di creare pressione interna, poichè il circuito non è ermetico,
ma c'è sempre un forellino per l'entrata e l'uscita dell'aria,
il problema vero nel far arretrare anche l'olio arretrando il pistoncino è quello di mandare la parte più sporca dell'olio indietro nel circuito,
all'interno dell'ABS e della pompa,
(i granelli di sporcizia sono più pesanti dell'olio e tendono sempre a scendere verso il basso)
la soluzione semplice è aprire lo spurgo sulla pinza e far uscire l'olio spinto dall'arretramento,
ripristinando poi il livello corretto con del nuovo olio,
meglio ancora se si coglie l'occasione per mettere tutto il liquido freni NUOVO !!!
come ho già detto vi sono meccanici e Meccanici :Angelic:
Si però non esageriamo , il disco è sottoposto alla pressione laterale delle pasticche sopportando la mole dell'auto , un cacciavite oltre a graffiarlo non può fargli nulla, e su una macchina di 40k km non credo ci sia chissà che cosa nel circuito dell'olio .
Capisco che non sia il metodo migliore ma ripeto non esageriamo
Ho la patente da 42 anni, di conseguenza guido auto, ma anche furgoni, da 42 anni, non mi è mai capitato di incontrare un meccanico, con o senza camice bianco, che, per sostituire le pasticche, usasse attrezzi diversi da un grosso cacciavite o leva che sia, raramente lo spurgo dell'olio, mai nessun problema sinceramente!
Dipende dalla pinza, ci sono le pinze che hanno bisogno di ruotare il pistoncino mentre si preme, altre hanno bisogno della diagnosi , dipende tutto dal mezzo , ma qui parliamo di panda quindi un cacciavite anche se rozzo basta e avanza
sbagliato !!!
il disco è "STRETTO" tra due pasticche, ma la pinza è sempre libera di traslare proprio per evitare pressioni laterali al disco,
quando la pinza si blocca e non scorre più, il disco si rompe
hai mai aperto una pinza sfilando il pistoncino a 40k km per vedere l'interno ???
contenti voi :Angelic:
io, se lavoro male sul motore, al massimo rimango a piedi,
sui freni ci possono essere conseguenze ben diverse !!!
Ci sono anche pinze monopistoncino esattamente come quella della panda(mi pare, ma di certo lo sono sulla mia punto) che spingono solo da un lato rendendo di fatto l'usura dei pattini non uniforme proprio perché c'è una disparità di forza applicata tra i due lati, tra l'altro la tecnica del cacciavite si applica proprio a pinza montata e guarda caso il meccanico che spinge da un solo lato è uguale identico al pistoncino idraulico,e poi non so se ti rendi conto della forza che serve per stringere il disco in modo da bloccarlo , un uomo con un cacciavite è lontano anni luce da una pinza idraulica.
Dire che un disco di un auto non è fatto per tollerare sollecitazioni laterali poi mi lascia allibito , nessuno dice che il meccanico non abbia "arronzato" (come si dice da me) ma che cavolo se essere preso in una morsa non è "ciò per cui è stato progettato" mi chiedo cosa lo sia.
Non è questione di essere contenti o meno, è la realtà che si vive più o meno dalle mie parti e, nonostante tutto, la constatazione di non aver mai avuto alcun problema in 42 anni che guido e quasi un milione di km percorsi!
Buon pomeriggio a tutti,allego foto pastiglie e disco freni della mia panda gpl 312 anno 2019.Penso che devo sostituirli,i dischi hanno fatto 75.000km le pastiglie circa 35.000 km .I dischi sono particolarmente rovinati.Cerco consiglio su che tipo di dischi e pastiglie acquistare.Queste pastiglie sono della ATE che erano uguali a quelle di primo equipaggiamento.Quindi qualche consiglio da qualche amico anche su dischi e pastiglie di marchio diversi oppure stesso marchio Grazie mille!
Io faccio sempre l' abbinamento disco Valeo e pastiglie Ferodo.
Scelgo le Ferodo perché sembrano essere leggermente piu' morbide di altre marche e mi danno da subito una bella frenata pronta. Per contro, si consumano un po' piu' velocemente...
Sono stato in officina al mio paese,il meccanico aveva in magazzino coppia dischi e pasticche TRW e BREMBO.....e mi ha detto che se volevo altro avrei potuto acquistarli io.Secondo voi come sono di qualita' TRW e BREMBO.
Io quello che ricordo di brembo e che misi le pasticche sotto la mia punto e fischiavano molto!!!....puo darsi che sia stato un caso oppure era un modello diverso.....
Anch'io ho avuto problemi con le pasticche " commerciali ". Le presi per la Panda ( una Multijet del 2008 ), erano delle TRW e andarono benissimo. Poi le presi per la Punto ( una Grande Punto del 2007 ) e.....fischiavano dopo pochissimi chilometri. Le smontai e vidi che si erano vetrificate: le pulii per bene per togliere il primo strato: andarono bene per altri pochi chilometri, poi il " fischio " riapparse.
Presi così le originali e a tutt'ora ( ci abbiamo percorso 60.000 Km. ) sono andate sempre bene. Le ho controllate e le devo sostituire a breve.
Palio 16V...per la punto prendesti sempre TRW?...le originali prese dopo di che marchio erano?
Nel post 88 avevo detto che allegavo le foto dei dischi e pasticche mi sono scorto che non lo fatto giusto per correttezza lo faccio in questo post,
Come ho detto dischi 75.000 KM pastiglie 35.000 KM tutto marca ATE:
    81,7 KB · Visite: 29
    78,5 KB · Visite: 26
Ma hai misurato i dischi? Non è che a 75k km sono finiti per forza.
Ogni disco ha lo spessore minimo che si può misurare, normalmente è inciso sulla parte esterna.
Se serve cambiarli ok altrimenti cambierei solo le pasticche
Il meccanico mi ha detto che i dischi sono rovinati,graffiati.Infatti se possono stare cambierei solo le pasticche.
Marca Textar mi ha sempre soddisfatto. I dischi non mi sembrano brutti, se non vibrano in frenata puoi andare di pastiglie avendo cura di limare il bordo esterno ed interno. La mia panda che fa solo città a 40k ha ancora tutto originale, è mia moglie non ha piede di fata.....
