Fiat Nuova Tipo - Consumo elevato olio motore in rodaggio
marcello
@fiore quanti km hai e adesso come vanno i consumi d'olio si sono ridotti?? Stai usando ancora il Selenia o sei passato ad altro olio tipo Bardhal???
Io, dopo 7800 km ero al minimo. Ho rabboccato 500 ml ed è tornato al max. Ho notato che se faccio tirate autostradali, ne beve di più.
marcello
Si lo avevi scritto che ne avevi messo mezzo litro...volevo sapere da Fiore che forse ha finito la garanzia se ha messo un altro olio, e se si è assestato con i km come diceva Miky.
Io ce l'ho un pelo sotto il Max ho quasi 7000 km, non vedo l'ora di mettere o il Castrol o il Bardhal.
un pò di pazienza raga e al prossimo cambio olio metterò champion oil(ho aperto una discussione qualche settimana fa per info su questo olio molto usato nelle officine dalle mie parti) e toglierò il selenia, poi vi dirò come mi trovo, attualmente pure io sono assestato su mezzo litro circa ogni 6/7 mila km, io faccio quasi totalmente tangenziali e extraurbano,però prima di questo autunno/inverno non se ne parla di fare il cambio olio visti i mille km al mese circa che faccio, dopo 30 mila km d'uso per me questo motore non consuma olio solo quando è spento in garage, in qualsiasi altra condizione consuma discretamente olio o_O
75ml per 1000 km non sono "pochi". Ma secondo me non sono manco tanti.
marcello
Io metterò quasi sicuramente il Bardhal .
Non ricordo se ne abbiamo già parlato, ma io personalmente quest'olio non lo ricordo.
nuova Tipo Opening Edition 1.4 2016
ciao Marcello adesso ho 26000 km e a fine giugno sono tre anni, rispetto a prima il consumo di olio si è ridotto a circa 0,5 Lt ogni 6000 km e per me si tratta di un netto miglioramento, probabilmente con l'aumentare dei km il motore si assesta ma sarà difficile che arrivi ad un consumo pari a zero,
al secondo tagliando ho messo il Castrol perché mi era stato consigliato da un meccanico che conosceva bene questo motore però non ho motivo di dire che sia meglio o peggio del Selenia (probabilmente si equivalgono) per saperlo servirebbero dei test specifici
R
ravpie86
Io vi confermo che quando comprai 4 anni fa la mia grande punto gpl controllai l'olio a circa 6000 km ed era a meno della metà dell'astina (sul manuale è scritto che tra il minimo e il massimo si calcola circa 1 litro). Ho rabboccato circa mezzo litro e a 15000 ho cambiato l'olio e da allora non ne ha piu consumato....fino all'anno scorso :(
