Sono contento che ti sia stato utile!Provato! Ho preparato 50 ml di acetone /50 ml olio 2T. In 25 lt di gasolio devo dire che ho riscontrato fin da subito
una migliore accelerazione, con pochissima fumosità e la cosa interessante è che il regime minimo
si è leggermente alzato e stabilizzato diventando più regolare e silenzioso in pratica picchia di meno
Grazie per la dritta Salva
P.s. volevo chiedere con quale frequenza si può ripetere grazie
Non sono un chimico ma credo che le basi dei due prodotti siano le stesse con la differenza che quello puro ti scioglie la plastica e ti screpola le dita, quello per le unghie è profumato, spesso colorato, credo "allungato" con acqua e il massimo che riesce a sciogliere è lo smalto delle unghie..Ops! Chiedo scusa..
direi del59% fidati conosco bene gli alcooliAssolutamente non usate l'acetone delle donne....è sbagliatissimo contiene acqua
Vedi l'allegato 12269 lo trovate dai farramenta a 4-5€
dimenticavo di dire che se si vuole usare un comune alcool domestico,bisogna prima decolorarlo e ci sono svariati modi:cartuccia con carboni attivi per depurare l'acqua,limatura di alluminio o fogli acchiappacolore da lavatrice.--- Messaggio doppio unito ---
ma tu che benzina metti di solito?a me hnno sempre consigliato la esso o la shell....non cito la v-power perchè è un prodotto fantasma ui a Roma ahhahaahahahha la vendono ma in sostanza è la verde normale ecco perchè sono decimati i distributori shell....
