- Fiat New Panda 1.2 69 cv FIRE feb 2013
La mia idea era proprio quella ...il radiatore del riscaldamento non era acceso ...infatti lo ho trovato spento al momento della consegna ...e se non ricordavo male ...il mio meccanico di fiducia in Italia ...la riconsegnava sempre con il riscaldamento acceso ...per esperienza personale ...penso che perdo solo tempo ...come l altra volta ho dovuto aggiungere 1.5litri in tre volte...mannaggia a lui ....
Sicuramente ha riempito tutto il circuito senza lasciare aperta nemmeno una valvola...perché il vecchio liquido lo ha aspirato ...e il nuovo a quanto ho capito lo ha messo sempre con uno speciale strumento...come mi ha ripetuto più volte...infatti si vede com'è lo speciale strumento
torno da lui ...eh no dice di nuovo ?guarda rabbocca con acqua del rubinetto ...maledetto per risparmiare...rimane perplesso le ho detto ...mah perché non vuoi spurgare la valvola?e lui no ho usato lo speciale strumento e non c e ne è bisogno ...lo strumento aspira aria e liquido e dopo viene di nuovo rimesso con lo stesso strumento...quindi la valvola non si tocca bisogna rabboccare. E le ho chiesto mah ...quanti rabbocchi bisogna effettuare?e lui perplesso beh... normalmente solo uno ...e le ho detto lo vedi che allora non è normale...se non ci sono perdite si vede che c è aria ...quindi bisogna intervenire nella valvola di spurgo...e dice no....
