@LeleTX l'inghippo sta nel come e per che cosa viene fatto funzionare un variatore di fase.
Non tutti i brevetti funzionano in egual modo e hanno le stesse funzioni, non per niente a seconda del periodo catalizzativo, i progetisti li hanno studiati con diverse finalità. Con i motori degli ultimi anni, è sufficiente vedere i motori a benzina (soprattutto i turbo) per vedere i progetti più disparati dei variatori. E' l'utilizzo sui motori a benzina di recente generazione che li ha costretti ad utilizzare i variatori di fase onde ricreare l'
egr tramite la camera di scoppio e nel caso dei motori turbo, l'effetto dello scavenging ha lo scopo di "lavare" la camera di scoppio lasciando parzialmente in apertura la valvola di aspirazione, mentre la valvola di scarico (pure lei aperta) sta facendo defluire i gas combusti (over lap delle valvole) sfruttandone il passaggio di aria fresca che verra aspirata in coda ai gas di scarico permettendo il raffreddamento parziale della valvola di scarico e nel contempo dare più velocità ai gas di scarico stessi per minimizzare il turbo lag. Tutte queste cose vengono controllate per filo e per segno dalla
ecu e variano nel loro funzionamento a seconda della temperatura del motore e tieni presente, che il variatore può passare dal massimo anticipo di apertura delle valvole di aspirazione al massimo ritardo di chiusura di quelle di scarico.
I benefici sui consumi ci sono se si usa il motore con i sacri crismi rispettandone i cicli di raffreddamento e di riscaldamento e il quanto cambiano staccando il variatore, dipende solo dalla logica di recovery che gli hanno programmato.
Nel caso dei multi air invece, si otterrebbero i massimi benefici togliendo completamente l'albero a camme e finalizzando il progetto per cui era stato concepito ( e non lasciato a metà come ora) visto che anche
Christian ha dimostrato che il motore Qamless si può fare. Basterebbe solo fare le cose sul serio e portarle alla fine, invece di inventarle e poi regalarle agli altri.
