- Fiat Punto Mk2 1.2 8V 60 cv del 2002
Ciao ragazzi volevo aprire una nuova discussione ma mi sembrava eccessivo . Mi piacerebbe capire una volta per tutte come o meglio quanto va avvitato il tappo del vaso di espansione . Troppo serrato si crea una sorta di pentola a pressione che va a sollecitare manicotti e tutte le componenti "morbide" , troppo lento si ha una continua evaporazione di acqua e dicono che la girante della pompa per depressione non giri al meglio . Come bisogna regolarsi fermo restando che il mio è un tappo da 1 bar ? Grazie in anticipo e buona vita a tutti .
Ciao Pike , posso sapere di quanto va avvitato il tappo del vaso di espansione da 1 bar (nero) affinchè si abbiano le migliori condizioni di esercizio dell'impianto refrigerante ? GrazieLa possibilità di non lasciare "atmosferico" ma mettere in pressione l'impianto è un'arma a doppio taglio...
Sotto pressione i fluidi evaporano più tardi, quindi restano liquidi (diciamo... materiali e non gassosi) più a lungo e più facilmente possono trasportare il calore.
Però significa stressare di più la parte "non rigida" del circuito di raffreddamento: plastiche, tubi, fascette, o-ring (come quello della pompa dell'acqua), mentre bene o male le tubature metalliche, il monoblocco e la valvola termostatica circa se ne fregano.
In questo senso il costruttore dovrebbe tenerne conto...
