- Fiat Punto mk2b 1.3multijet 04
Ma con il voltmetro in macchina non dovrei accorgermene di qualcosa?
Se accendi qualche utilizzatore elettrico, nel caso in cui l'alternatore carichi pochi Ampere, dovresti rilevare un calo di tensione sul voltmetro. A me era successo che senza carichi accesi il voltmetro segnava 14 volt già con motore al minimo, ma accendendo anche solo gli anabbaglianti la tensione scendeva a meno di 12 volt. Da lì si è capito che l'alternatore non erogva più gli ampere di targa e quindi l'ho cambiato.
Una info/updateAl più vicino ipermercato c'erano batterie Bosch, Ursus (marchio della Lubex italia), GoodYear. Ho scelto non la più economica, 45Ah con 400A di spunto per 47 euro; sinora la spesa sulle Ursus è sempre stata contenuta e ben riposta, visto che si sono comportate più che dignitosamente.
Quella dispettosa della batteria ieri mi ha letteralmente lasciato a piedi..accendo il quadro, giro la chiave e si spegne tutto, nessun cenno di motorino d'avviamento..lascio andare la chiave e le lancette si mettono a ballare la salsa..spengo il quadro e riprovo...errori random, spie impazzite, lancette ballanti..poi tutto morto..riprovo, idem..apertura baule e centralizzata ko..
il bello è che, come era successo anche a pike, fino all'accensione fatta qualche ora prima, tutto funzionava correttamente, nessun cenno di batteria stanca (del 2013) o altri sintomi...così di colpo..
la metto in moto senza problemi con l'avviatore (santo subito!) e l'auto sembra andare bene ma il voltmetro indica un voltaggio altalenante, da circa 14V a 14,8V, cosa mai successa e mi convinco che la batteria mi abbia salutato..anche perché dopo un giretto, breve a dire il vero, l'auto non è partita nuovamente..ho fatto un veloce video che caricherò appena riesco..
giro per negozi e ipermercati, abbondanti in zona fortunatamente, e prendo una arexons 55Ah 500A a 59 euro al posto della stanca Exide 45Ah 360A e tutto è bene quel che finisce bene..
volevo solo rendervi partecipe della cosa e mettervi in guardia, non aspettate per forza cenni di stanchezza dalla batteria quando relativamente vecchia, potreste non riceverne e rimanere a piedi..
Ps: non ho mai avuto particolare cura della Exide ne l'ho mai ricaricata..e questo avrà senz'altro influito, quindi non gli posso dare torto![]()
Poi non so se sempre è collegato a appunto un dispetto della batteria, ma ho l'illuminazione destra dei comandi clima che mentre vado si accende e spegne a sua voglia e piacimento
Caricata 12 ore e mezza circa. Tensione durante la carica è salita fino a in massimo di 15v circa.--- Messaggio doppio unito ---
Perchè dici?E no, con un po' di prevenzione comprare la batteria diventa più leggero, economicamente parlando.
