- Grande Punto 1.2 Dynamic 2006 - Panda Twinair turbo 4x4 2014
Non ho controllato i dati precisi, ma in base alla temperatura esiste una tabella di confronto tra dati di resistenza restituiti dal sensore e temperatura dell'acqua. La puoi trovare su internet.
Così, per esempio, se il motore è freddo e sei a temperatura ambiente di 20°, puoi controllare con un multimetro se il valore di resistenza è corretto. Se accendi l'auto puoi controllare se il valore cambia. Se ottieni valori coerenti passi a controllare eventuali problemi di cablaggio.
Se hai un errore segnalato, conviene sempre sapere quale sia.
dai su capita
