Buonasera a tutti! In 5 mesi che ho la Punto ho potuto sperimentare che presenta tutti i problemi tipici del modello, quindi ho la certezza che si tratta di una Punto autentica e non di un clone cinese.
Poco fa, tornando dal supermercato, poco dopo aver avviato il motore si è accesa la spia del servosterzo. A differenza di quanto accaduto ad altri utenti la servoassistenza funziona perfettamente, sia col City sia senza. Se spengo e riaccendo la macchina, la spia rimane accesa ma il sistema continua a funzionare normalmente.
La stessa situazione si è verificata qualche mese fa, poco prima che la batteria mi abbandonasse, poi l'ho sostituita e tutto è rientrato.
Negli ultimi giorni ho usato poco la macchina, ma la tensione a freddo della batteria resta intorno ai 12.8v, quindi non mi sembra scarica.
Ieri pomeriggio c'è stato un acquazzone, forte ma non come quelli di agosto e la temperatura non è scesa più di tanto (stanotte 19° di minima), quindi escluderei anche il freddo e l'umidità.
Qualcuno ha avuto un'esperienza simile? Siete in grado di darmi qualche dritta?
Grazie,
Angelo
Aggiornamento: poco fa accendo il quadro, giusto per provare, e dopo l'autodiagnosi la spia si spegne normalmente, come se nulla fosse successo. A questo punto non so più neanche se preoccuparmi o no. Forse la Puntozza ha capito che al prossimo inconveniente costoso verranno definitivamente tagliati i fondi alla manutenzione.
