Non ho capito bene che potenze devi confrontare e neanche chi dovrebbe assorbire potenza,Se non specifichi i voltaggi di riferimento non è possibile valutare la differenza di potenza assorbita. C'è anche da dire che purtroppo, a basso voltaggio, bisogna leggermente sovradimensionare il cavo.
nei cavi molto corti come in questo caso si usa un dimensionamento di tipo termico, non elettrico. La differenza di potenziale non viene presa in considerazione... si impone una condizione di equilibrio termico e da li si dimensiona...C'è anche da dire che purtroppo, a basso voltaggio, bisogna leggermente sovradimensionare il cavo.
(nell'alternatore) il forno di casa ammettendo che sia bello grosso si piglia massimo 13A.Non è detto. Se fosse il motore servosterzo,costa molto meno,online credo lo trovi tranquillamente a 50 euro se non meno.Sono due giorni che uso la Puntozza senza servo , fino a fine agosto la devo usare così , quando poi riaprirà il meccanico il ricambio costa nuovo 500 euro più o meno montato mentre usato 250/300 ..
Intanto vado in giro con un volante " normale " alla guida classica di ogni giorno , durissimo in manovra .....
Sapevo che fosse necessario misurare l'impedenza (o resistenza, poi mi picchia @gioe se mi sbaglio).
Ok Fede: Nel momento in cui il motorino funziona e senza toccare il volante il rumore e' assordante e vibra tutta la carrozzeria... poi quando provo a girare da una parte o dall'altra il rumore ssi ferma , per poi ricominciare a far rumore immediatamente appena lascio le mani dal volante,,, Poi il motorino si bocca... La spia del servo e' sempre accesa..
Comunque ho fatto funzionare il motorino smontato dalla sede ma con gli spinotti collegati alla centralina e ho notato che il rumore non si sente ma girando lo sterzo il motorino gira a velocita
pazzesca..,
Vista la parte iniziale, forse il motorino non ha problemi. Il fatto che ad un certo punto "decolli" verso una sola direzione, forse indica 2 cose:Non gira tanto forte e gira a dx e sx a seconda di come si muove il volante , poi a un certo punto gira in una sola direzione a velocità ciclica per poi smettere subito di funzionare...
Ed io purtroppo non ho modo nei prossimi giorni di poter smontare il motorino del servosterzo per fare il test.Comunque la mia domanda era semplice: qualcuno sa dirmi se i tre cavi piu' grossi del motorino (giallo, nero e rosso), misurandoli a coppia alternativamente con un multimetro in funzione ohm, danno continuita'? Cioe' come se si toccano l'uno con l'altro cioe' in corto circuito.... Perché sul mio motorino risultano in corto... Semplice o no?
Solo cosi' si puo' scoprire se il motorino e' fuori uso, visto che stacca subito...
Basterebbe fare una semplicissima prova su un motorino che va bene, ma che io non ho a disposizione per ora...
