Punto MK2 1.2 8V - Problema Sterzo
@terzimiky il city si e no l'ho usato solo un paio di volte dall'anno scorso .
come mè, l'avrò usato un paio di volte anchio.
Allora ragazzi, sabato ho portato la macchina al lavaggio. E' stata fatta una pulizia esterna e sotto dove c'era fango e sporcizia varia. Oggi ho ripreso la macchina e fa rumore "tototo to to to" molto evidente quando sterzo. Ho guardato sotto e c'è una cuffia spaccata. Ho letto che sarebbe il braccio omocinetico. E' possibile allora che venga da qui il rumore?
Se il grasso si è lavato via è possibile che l' assieme si lamenti.
Il giunto normalmente è "immerso" nel grasso.
Caso mai il cambio di questa cuffia è qualcosa che posso fare io o ci vuole un meccanico?
Altrimenti avevo pensato che per vedere se è effettivamente problema di glasso, posso provare a mettergliene in abbondanza e se per un pò non lo fa più, ho la prova del 9.
puoi provare a mettere il grasso quello sicuramente...
Per il cambio della cuffia...diciamo che non è semplicissimo,a meno che non si abbia un pò di manualità e di conoscenza meccanica...
correggetemi se sbaglio---
la cuffia di solito la cambia il meccanico, perchè per sostituirla bisogna smontare il semiasse.
Per farlo a casa senza smontare il semiasse ci vuole questa:
ed è di rigore l'uso del grasso adatto riportato a libretto.
Sono andato sul sito e ho visto che un commento specifica che la cuffia va larga nelle seicento, quindi caso mai porto dal meccanico e vediamo che dice.. Come grasso, dici che lui abbia quello specifico? Perchè sinceramente quando vado io, vedo usare sempre prodotti "generalmente validi".
si è ovvio che il meccanico ha i grassi adeguati per questi interventi, io mi limitavo a farlo presente a te, qualora avessi voluto fare tu il lavoro visto che una volta, con un grasso sbagliato un tizio si è flippato il giunto.
Aaah perfetto avevo frainteso il discorso
In attesa che la porti dal meccanico perchè la macchina mi serve... posso guidarla oppure rischio di far danni?
non è facile risponderti senza vedere o sentire il danno di persona, ma è ovvio che se fà rumore, già qualcosa è in atto e quindi onde evitare di danneggiare ulteriormente il giunto, io personalmente eviterei di usare l'auto per preservarmi da guai maggiori. Poi è ovvio che se non puoi fare a meno di usarla devi rischiare di brutto, perchè se mentre gira perde il grasso sono cacchi amari.
Pensa se il giunto grippa durante la marcia! ... direi che certamente non è una situazione piacevole, se non pericolosa quanto basta.
Ragazzi, ho scoperto perchè il mio sterzo faceva quel rumore stridulo quando stava fermo. In pratica è colpa dell'ingranaggio del servosterzo, quello che trasferisce il moto del motorino all'asse dello sterzo per intenderci. La filettatura è quasi andata ed è per questo che faceva quel rumore e mi si bloccava lo sterzo come se il motorino non fosse in funzione , dato che la centralina lo rilevava come guasto al motorino stesso e non del singolo ingranaggio. Gia ho provveduto all'acquisto di un nuovo motorino e nel fine settimana lo installerò sull'auto :thumbsup:
Questa settimana allora la porto dal meccanico..penso che per sistemarla se ne andranno 40 euro per il ricambio e altri 40 per manodopera
puoi usarla...ma cerca di andare piano...se senti rumori che aumentano portala subito dal meccanico...
Ho messo del grasso e il rumore è scomparso del tutto. Comunque ho comprato il giunto omocinetico per si e per no e lo farò montare in settimana
bene...
hai la controprova che è lui il disgraziato che ti provoca rumore...;)
hai fatto tu il lavoro o il meccanico?
