grazie a tutti ragazzi, ma prima dei complimenti bisogna vedere se quando girerò la chiavetta non mi si pianteranno le valvole sul soffitto del garage
@Felix ti dico quello che ho capito ma dico già che non sono informazioni sicure o complete al 100% (sicuramente
@Bl4Ck^ ck e gli altri potranno correggermi
) i bicchierini o punterie come dici tu sono quegli elementi che vengono spinti dagli assi a camme e a quanto ho capito al loro interno c'è un sistema composto da una molla, una valvola a sfera e un pistoncino che in sostanza grazie ad un attivazione idraulica trasmettono alle valvole il movimento.. ci sarebbe bisogno di un chiarimento anche per me in effetti
. Per quanto riguarda le incrostazioni devo dire che il precedente proprietario non mi sa dire che olio metteva il meccanico e per quanto riguarda me ho usato anche della roba pessima da sette euro al litro come anche invece del sintetico sui 12 euro magari leggermente meglio... comunque ho usato sostanzialmente oliacci nell'attesa di fare un lavaggio decente e iniziare con oli più buoni..
@rox riguardo l'olio come sopra invece volevo chiederti per cromatura intendi quella presente sulle " teste" dei bicchierini? a una prima occhiata mi è sembrata ok ma passerò in rassegna punteria per punteria
@samuele la mia ha sui 104k km e con gli oli usati tutto sommato non credo neanche sia troppo sporca... almeno la sovratesta...
@Bl4Ck^ alla fine ho smollato il catalizzatore e l'ho legato al telaio sopra al gancio di chiusura del cofano così da poter levare la testa senza staccarlo del tutto
comunque grazie dei consigli tanto è pieno quindi in un secondo momento dovrò tirarlo fuori definitivamente e cambiarlo.
@Salva-Racing anche qui ora cercherò di informarmi meglio ma io avevo anche pernsato di sfilare fuori gli assi a camme e lasciare un po' tutto a bagna nella benza... dopodichè acquaragia e strofinacci per lavare il grosso e sgrassatore per l'unto... ditemi voi se vi sembra una buona idea o se ci sono controindicazioni... devo ancora informarmi bene ma comincio da qua
@Felix valuterò ovviamente anche i vari prodotti specifici e il vapore lo userei ma non ho l'attrezzatura, comunque grazie del consiglio
Allora, oggi sono andato avanti e sono arrivato finalmente ai cilindri, ho però finito il tempo per scrivere quindi aggiornerò il post domani caricando le varie foto
ho un saaaaaacco di cose da chiedervi
