"I filtri dell’aria K&N catturano e trattengono il particolato in maniera molto diversa rispetto ai filtri monouso. I filtri di carta sono caratterizzati da un principio definito “carico superficiale”: la polvere si accumula solo sulla superficie dell’elemento filtrante. Per contro, i filtri K&N utilizzano un “carico di profondità”, con più strati di fibre di cotone che trattengono le particelle su più livelli; inoltre, anche l’elemento filtrante presenta delle pieghe, che incrementano la superficie disponibile rispetto ai filtri monouso. Di conseguenza, i filtri K&N riescono a trattenere una quantità di sporco e particolato per centimetro quadrato dell’elemento filtrante nettamente superiore rispetto ai normali filtri di carta."
Sì... e no. Ma tanto.non per forza maggior flusso di aria corrisponde a maggior flusso di sporco... la maggiore entrata di aria è compensata da una maggiore efficacia di filtrazione: nel filtro in cotone hai una maggior superficie esposta ed il cotone impregnato di olio riesce a trattenere molto meglio la polvere rispetto a degli strati di carta...
