- Bravo 1.4 16v 2009 (192B2000) 90cv - Punto mk2b 1.2 8v 60cv - 2006
@giove78 No, sul 16v c'è la sovratesta completa (non c'è coperchio punterie come sull'8v) ma se apri il tappo dell'olio, hai accesso diretto alla vista (solo laterale purtroppo) delle punterie e gli alberi a camme. Ci vorrebbe una telecamera endoscopica per vederne un pò l'interno. Sull'8v non si vede niente dal foro di carico dell'olio, perchè il coperchio delle punterie è provvisto di un sottocarter (come si vede nelle foto che ho fatto nelle discussioni sulle sostituzioni guarnizioni punterie).
@giandula se vedi le foto del primo post sopra, si vede che l'olio ha fatto in tempo a "temprarsi" sulle camme e più che trattarsi di lacca, è patina di olio morto che si è attaccata alle camme nonostante la pressione di contatto con i bicchierini. In ogni caso i prodotti che fanno il flush non devono avere la capacità di togliere tutto in tre minuti (perchè sarebbero troppo aggressivi) ma devono solo asportare in poco tempo quello che l'olio non potrebbe mai asportare in un lasso di tempo così breve. In pratica fanno molto velocemente quello che diversi cambi di olio farebbero in più volte e a volte manco ci riescono se la % di sporco è troppo elevata.
Il flush serve a rimediare a cambi olio e abitudini pessime e a togliere le morchie, soprattutto dalle pareti della testa e della coppa dell'olio dove lo spessore delle morchie evita che l'olio riesca a cedere il calore alle pareti metalliche per un più corretto scambio termico. E' un modo per ripulire il motore ed immettere olio nuovo per ripartire con un motore in condizioni decenti. Tutto qui.
, va aperto e rifatto
...sempre se ne vale la pena.
