Pistola elettrica 12V con impostazione coppia di serraggio
salve ragazzi...oggi ho sostituito il dado-mozzo vecchio,che avevo rimontato su momen-
taneamente, dopo sostituzione cuffia,con uno nuovo,usando la pistola in questione.
naturalmente ero già prevenuto sui rumori secchi che fa la pistola e,inoltre,ho usato una
bussola adatta per avvitatori(se riesco inserisco una foto).
il dado era avvitato a + di 200nm...dopo un paio di colpi,che sembravano a vuoto, la bus-
sola ha incominciato a girare..ho fatto girare un paio di volte,poi ho finito di svitarlo col
cricchetto...nello svitamento, il suo lo fa egregiamente.
e devo dire che,anche, nell'avvitamento,il suo lo fa egregiamente....
sempre per provare...ho portato a battuta il dado col cricchetto.....con la pistola a 150 nm
ho avvitato....poi con la dinamometrica a 200 nm ho incominciato a serrare...questo per vedere se stringeva o scattava subito...
ha stretto ancora...poi con la pistola a 250 nm ho dato il colpo finale(i nm esatti non li co-
nosco)...
in definitiva sono soddisfatto...se s'impara ad usarla, senza aspettarsi la luna, un aiuto lo da.
ho messo a confronto una bussola per cricchetto con una per avvitatore...penso che quest'ultima un piccolo contributo lo dia.
un saluto
Sembra particolarmente corta la bussola da cricchetto...
e lo è....probabilmente servono quando il filetto esce dal dado di parecchio..con una bussola, diciamo manuale, toccherebbe prima il fondo della bussola, non permettendo
all'esagono di andare fino in fondo...invece quelli per avvitatori, hanno un foro passante
che evita ciò...questo è quello che penso io.
per spiegarmi meglio...se noti bene dal dado il filetto fuoriesce per oltre un 1 cm.
con una bussola manuale non arriveresti mai fino in fondo, essendo corta.
cosa che invece non succede con le altre....e poi hanno un'altra consistenza
poi, naturalmente, nessuno vieta di usarle con la dinamometrica-cricchetto ecc.
un saluto.
Ciao ragazzi vorrei chiedervi un consiglio.
Ho acquistato su Amazon una pistola AEG praticamente identica alla Liftmaster.
Purtroppo credo che mi sia arrivata una pistola difettosa perchè ho notato che è parecchio rumorosa quando la faccio girare a vuoto (ogni tanto sento come rumore di ingranaggi) inoltre per testarla ho serrato a 140 nm i dadi della ruota e successivamente ho notato che con un po' di forza si riescono ad avvitare ulteriormente a mano con la chiave in dotazione. vi sembra normale?
A quanti nm serrate i dadi ruota? una volta serrati riuscite ad avvitarli ulteriormente con la chiave?
(Per avvitarli a mano intendo con uno sforzo normale senza essere hulk, martellate, calci ecc..)
allego link video della mia pistola
(video non più disponibile)
140 è un serraggio "morbido", per quanto non esattamente da "due dita". Se ti guardi un paio di filmati di una pistola analoga ti renderai conto che fa un casino infernale e non sembra un... trapano elettrico.
Un confronto sulla "qualità" del controllo serraggio è da farsi con una dinamometrica, magari... verificata.
No no, non è normale.
Io ho la stessa pistola aeg, e non fa quel rumore.
Parte liscia, poi ad una certa velocità si sente un TAC e a quel punto significa che è scattata la trazione e inizia a far presa. Però usandola con una batteria un po' scarica, potrebbe far fatica ad ingranare. Io, appena comprata, pensavo non funzionasse ma era perché l'avevo collegata ad una batteria troppo scarica.
Fai una prova: collegala a motore acceso e vedi se fa lo stesso rumore. Se tutto rimane invariato, direi che è guasta, o comunque non funziona come dovrebbe.
Io ho chiuso le viti dei cerchi a 120 con quella pistola, ma poi con la dinamometrica, che ha un braccio di leva ben più lungo della chiave a pipa in dotazione all'auto, non giravano più.
quoto, anche la mia fa rumore a vuoto ma gira comunque relativamente fluida..non ricordo tutto quel rumore macchinoso..
Ma nel video gira a vuoto... come se non fosse attaccata a nulla.
effettivamente fa dei rumori un po' anomali.....inoltre, mi sembra,che in sottofondo si senta qualche vibrazione-oscillazione...forse l'alberino che oscilla troppo?
la mia quando gira,anche a vuoto,non "gratta" in quel modo.
140 nm per bulloni ruota? per me sono un po'troppi(se parliamo di fiat punto e similari).
la precisione dei nm?...come già detto, senza dinamometrica non si possono fare compa-
razioni,anche approssimative.
forse nel settaggio basso dei nm non sara molto precisa(e ripeto forse)...ma ,penso, che ciò
ci possa stare...
un saluto.
ragazzi, ho fatto richiesta di sostituzione ad amazon, mi è già arrivata la pistola nuova ma anche questa mi sembra difettosa o con problemi. Ho rifatto 2 video per farvi sentire le 2 pistole in azione.
Il video IMPACT vecchia è la pistola che dovrei restituire, il video IMPACT nuova è la pistola che mi hanno inviato in sostituzione, a voi i commenti.
la vecchia pistola da restituire
la nuova pistola che mi hanno inviato in sostituzione
In effetti sembrano praticamente uguali.
Cercherò di fare una prova sulla mia perché, anche se a memoria mi pareva che facesse un rumore diverso, forse mi sbaglio.
Comunque il tac di innesto della trazione si sente.
Poi, non è un apparecchio di massima precisione.
Io ti do un consiglio: cerca di fare il confronto con una chiave dinamometrica. Abbiamo visto che da un esemplare all'altro la precisione può cambiare di parecchio, se hai un riferimento puoi tenere la più precisa e mandare indietro l'altra.
Ste al mio posto quale delle 2 manderesti indietro? Se riesci a fare una prova a breve te ne sarei grato, passa domani il corriere
Dunque, oggi, con gran ritardo, ho montato le gomme invernali, e... il display della mia pistola ha smesso di funzionare.
Comunque, è il video che fa sembrare la pistola più rumorosa, infatti, come sentirete, fa lo stesso gracchio di quella di fireblade.
Fatto sta che ora cercherò lo scontrino, e se non più in garanzia, vedrò di capire se posso ripararla da solo.
Falso contattoohhh
Probabilmente c'è una saldatura fredda da rifare sul display.
Lo penso anch'io.
Ste pistole sono proprio baracche. LOL
Se penso che io l'ho pagata 59 euro e adesso, nei negozi, costa 70, è un furto... LOL
Sai che non concordo? Semplicemente il prodotto ha un controllo qualità piuttosto lasco, e di conseguenza escono... diverse e con molti difetti. Da' fastidio che oscilli tanto come prezzi, però può starci.
Piccolo OT: considerazione personale, ho tutti gli elettrodomestici AEG e NEFF da tanti anni e zero problemi. Queste pistole sono di AEG made in cina, certo non una bella figura per una casa tedesca più che rinomata...
Mi hai tolto le parole di bocca.
Aeg, fa anche utensili professionali di tutto rispetto. Inutile mettere in strada una linea economica e malfunzionante per sputtanare un gran nome. Imho.
Ma lo stesso vale per altre pistolone cinesi identiche a questa, rimarcate con nomi di buoni utensili. Un autogol.
riapro questa discussione, ho da svitare e riavvitare dado mozzo anteriore panda (manuale dice a 240 nm).
Ho una dinamometrica mannsmann che arriva a 210.
Mi consigliate di comprare questa pistola per finire fino a 240 Nm (+ o -), giusto per evitare di esagerare e stringere troppo a morte e fare danni?
