@Cronoblack Il Caimano ti ha giustamente indicato quella discussione perchè in sostanza, quello di cui si è parlato lì, è valido anche per il tuo motore. Se ti chiedi se devi mettere ancora il "costoso" selenia la risposta è semplice: NO, perchè per quello che costa c'è di meglio e anche in casa sua tra l'altro, visto che la Petronas (proprietaria di selenia e Oleoblitz) offre lo stesso olio con specifiche più aggiornate e meno costoso. Se al limite resti sul 10w40 a quel punto è meglio lo Shell Helix HX7 10w40 che ha più capacità detergenti del selenia e si può trovare a volte in offerta nelle taniche da 4 lt, risparmiando rispetto al costo del selenia 20k che hai a libretto.
Per passare al 5w40 su un motore del genere, bisognerebbe valutare lo stato di salute e sperare che non sia zeppo di morchie altrimenti, sarebbe necessario un bel flush al motore, operazione però che in alcuni casi potrebbe comportare dei rischi: qui sotto un link di una discussione.
http://lnx.ilpuntomanutenzione.it/f...o-di-lubrificazione-del-motore-con-flush.173/
Altrimenti ti puoi limitare a mettere semplicemente il 5w40 e basta, così sarà l'olio nuovo a ripulirti il motore e nel proseguio, valutare se il consumo dell'olio è nei limiti o meno.
@maykol il Mobil 2000 10w40 è un olio che non considero nemmeno perchè è senza lode e senza infamia e cmq di solito sui 10w40 a portata di scaffale meglio di un Helix HX7 10w40 non trovo.
Se poi invece di parlare di qualità, si vuole discutere del miglior rapporto prezzo/qualità allora quì il discorso si restringe ad uno solo (ripeto: rapporto prezzo/qualità).
questo è il link di un venditore affidabile per un marchio con un prezzo/qualità imbattibile: non sbalordirti del prezzo basso, perchè è dovuto semplicemente al fatto che è prodotto in Lituania e non risente per ora dell'appena avvenuto ingresso nella zona euro di questo paese.
http://www.ebay.de/itm/5-Liter-MANN...112?pt=Autopflege_Wartung&hash=item54198d5318
e questo sotto è il link del sito e se osservi l'elenco degli oli, troverai addirittura dei 10w40 già addittivati con prodotti antiattrito e con una gamma molto interessante.
http://www.mannol.de/en/?action=accessory_chemical&id_accessory_chemical_unit=23
Per inciso, il primo link sopra, è quello che avevo scelto come olio da mettere nella punto prima che incappassi in altri oli che ho deciso di provare prima di questo, anche se io, non faccio testo perchè in fatto di olio il mio motore è sempre "under experiment".
Ho degli amici che hanno già provato l'olio della Mannol e si sono trovati bene acquistando persino i filtri olio della SCT.
E' almeno un anno che stò addosso a questo marchio e ultimamente, ho scoperto che qualche venditore web dei nostri l'ha scovato e credo che tra breve comparirà più di frequente sui siti.
A proposito, non te l'ho nominato prima come marchio perchè volevo vedere cosa mi chiedevi dopo aver visitato il sito oil center.
