salve a tutti ed eccomi qui in questa discussione pure io ora che ho una macchina che utilizza olio 0w20 specifica 508/509C5, volkswagen nella taigo prescrive solo quel tipo di olio,ovviamente qualche dubbio ce l'ho sull'adeguatezza di questo olio essendo passato da un 5w40c3 della tipo a questo 0w20 per un motore turbocompresso con 20 cavalli in più,la domanda che mi faccio è: questo 0w20 è adeguato a proteggere questo tipo di motore a 360 gradi?in teoria se è prescritto dalla casa dovrebbe essere adeguato però qualche dubbio mi rimane,intanto ne ho comprato un litro per eventuali rabbocchi al momento non necessari,essendo la macchina in garanzia posso solo anticipare i tagliandi eventualmente.
Questo tipo di motori, prevede esclusivamente l'utilizzo dell'olio 0w20 con specifiche costruite ad hoc per questi motori e non serve null'altro a patto che:
1) la viscosità non sia nata in regime di omologazione e poi vada come va.
2) il motore non soffra di difetti di progettazione (tipo Tce Renalut) con relative spese macroscopiche che arriveranno come sempre, fuori garanzia.
Tralasciando queste due sfighe macroscopiche e facendo finta che ogni tanto il gruppo vw dica la verità, bisogna tener presente che un tre cilindri turbo i cv sono "forzati" per natura, soprattutto perchè il peso dell'auto non è indifferente e le malizie costruttive per farlo rendere al meglio nascondono sempre qualche insidia futura.
I motori ibridi poi, hanno costretto per la loro natura bifronte, i progettisti ad inventare tolleranze, materiali, rivestimenti di materiali e oli motore, tali da rendere il tutto una scommessa.
C'è da capire che la scelta degli oli 0w20 nascono dalla precisa necessità di fornire oli più resistenti e più dinamici rispetto alle precedenti formulazioni nate per i motori "only endotermico". Oltretutto la parte endotermica di un motore ibrido è quella che soffre di più delle due e che specie nelle plug-in, è poco utilizzato costringendo l'olio a fare i salti mortali per contenere l'acidificazione dell'olio causata da vapori non scaricati e a volte anche da benzina incombusta. Motivo per cui gli oli 0w20 sono "maggiorati" negli additivi che devono contrastare questi fenomeni, che a lungo andare potrebbero intaccare le bronzine.
L'altra cosa molto importante è che l'adozione delle pompe dell'olio elettriche, per la riduzione degli attriti, fanno si che la pompabilità dell'olio sia gestita dalla centralina, che ragiona sulla viscosità dell'olio prescritto e se si cambia viscosità, si rischia di avere una pompabilità inferiore facendo arrostire la testa del motore (Tce docet). Oltretutto sono motori studiati sulla velocità di scorrimento dell'olio, che dal canto suo deve permettere un perfetto scambio termico per l'asportazione del calore verso l'esterno e/o tramite scambiatore e lo 0w20, è un olio molto sottile e veloce in tal senso.
Di una cosa sono comunque certo, che sono oli ad alta ricerca ma che nel contempo hanno dei limiti, laddove poi la loro chimica deve rispettare la fisica del motore, perchè se questo rapporto si sbilancia, il motore va a farsi friggere.
Ovviamente non pretendo che il proprietario sostituisca l'olio ogni 10k km, ma non andrei mai oltre i 12k e solo se costretto dalle circostanze, arriverei al massimo ai 15k km. Non so se il gruppo vw propone ancora l'idiozia del cambio d'olio a 30k km, ma su questi motori è meglio non rischiare e se mai ci fosse un problema di consumo eccessivo d'olio, solo la casa madre può decidere se cambiare viscosità o specifiche degli oli.
