Olii motore 0w20... un'evoluzione o una forzatura?
  • Creatore Discussione Creatore Discussione Duker
no pike, in questo caso la stretta forchetta viscosimetrica è il punto di forza di questi oli e il fatto di non dover quasi ricorrere ai modificatori di viscosità, ne aumenta la resistenza al taglio. Data la bassa viscosità, vengono riformulati per abbassare il più possibile gli additivi necessari, sia le loro quantità o la tipologia stessa degli additivi e l'aggiunta di magnesio in certe formulazioni, ne è la testimonianza.
Ovvio che in condizioni estreme, cioè di utilizzo maldestro del motore o di kg.metraggi esagerati, devono resistere meglio di qualsiasi altra viscosità superiore, perchè il loro velo ridotto non darebbe scampo al contatto tra metalli in caso di cedimento.
Alle due specifiche PSA recenti riportate da Eymerich56, la prima cosa tra le tante che hanno richiesto ai produttori di olio, è stata la miglior scorrevolezza possibile a freddo, in modo da lubrificare da subito il motore; come se uno 0w20 facesse fatica a scorrere ..... :unsure:
A volte il tecnico chiede quel che il capo impone che chieda.
Così da aver messo per iscritto le aspettative di chi compra, e da poter dire "colpa vostra" quando le cose girano storte.
Vag per i tsi ammette 508 e 504, segnalando che con quest'ultima potrebbero innalzarsi i valori di inquinamento.
Le concessionarie usano la 504 probabilmente perché unificano l'olio con quelle vecchie, costa meno anche se lo fanno strapagare e meno rotture di scatole per i consumi d'olio. Non vedo altri motivi
Si dal 2017 circa, da quando sono usciti il 1.0 e il 1.5
Olii vw 508/509 se non ricordo male, i produttori più veloci lo hanno immesso sul mercato dal 2016.
Vedi l'allegato 43840
Riporta questo, ma le acea Ax/By sono full saps e non vanno molto d'accordo con l'opf.
Quelli che rispettano la ilsac invece hanno per lo più le ceneri basse e se hanno la acea rispettano la c2/c3 nel caso dei 5w30 e c5/c6 nel caso di 0w20, quindi l'indicazione delle Ax/By è abbastanza inutile.
Ho fatto il primo tagliando e in rete ufficiale mi hanno messo lo shell 5w30.
Per me usano quello che gli fa più comodo, in ogni caso è ammesso dal manuale.
Diciamo almeno chi è Infineum.
Fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/Infineum
Infineum International Limited is a joint venture between ExxonMobil and Shell plc through each companies' chemical divisions. Its headquarters are located in Abingdon, England and it has operating centers throughout the United Kingdom, United States, Germany, France, Italy, China, Singapore.
Mia traduzione liberale:
Infineum International Limited è una azienda compartecipata da ExxonMobil (Esso) e Shell attraverso le divisioni chimiche delle compagnie.
Il quartier generale è posizionato ad Abingdon, Regno Unito, ed ha centri operativi in Regno Unito, Stati Uniti, Germania, Francia, Italia, Cina, Singapore.
Insomma: petrol united.
E pure qui vengono spiegate le caratteristiche di un olio in base alle specifiche che riesce a superare
https://atiel.eu/
La nostra visione
e missione
Associazione Tecnica dell’Industria Europea dei Lubrificanti (ATIEL)
ATIEL è un'associazione senza scopo di lucro (ASBL) che rappresenta la conoscenza e l'esperienza combinate dei principali produttori e distributori di oli motore europei e internazionali.
ATIEL è il polo tecnico e innovativo dei produttori, degli sviluppatori e dei distributori dell'industria europea dei lubrificanti.
Attingendo al know-how tecnico dei suoi membri, ATIEL promuove il consenso su questioni tecniche chiave, gestione responsabile del prodotto e sostenibilità, garantendo che gli oli motore continuino a contribuire a una migliore protezione dall'usura, al controllo dei depositi, a minori emissioni e al risparmio di carburante e all'efficienza delle emissioni di C02
Posso darvi come prima differenza evidente che con il 5w30 l'olio ci mette molto di più a scaldarsi rispetto allo 0w20, sia nel tempo per iniziare a salire dai 50 gradi che nell'arrivare oltre gli 80.
Per il resto mi sembra tutto uguale, anche il consumo medio non è peggiorato al momento.
Mi sembra che a freddo quando va in pressione sia più silenzioso, ma può essere perché è nuovo.
Sarebbe interessante vedere come si comporta con un 0w30
Intanto il Total Quartz Ineo 0w-20 (almeno, credo sia quello) presente nel motore della Crossland è ancora bello chiaro dopo 1.500 km..
Se è il suo da manuale usa sempre quello e sappi che gli 0w20 come pure i 5w30 API SN ACEA C2 costano una fraccata. Non che il resto costi poco...
Se lo 0w20 è da preferire usa sempre quello. Le ragioni sono state già esposte con competenza.
Sembrerebbe che siano più stressati di quelli a viscosità superiore ma sulla Skoda il 0w20 lo fanno arrivare a 30000 Km, sempre che il computer di bordo non faccia i suoi calcoli e prescriva il cambio prima.
salve a tutti ed eccomi qui in questa discussione pure io ora che ho una macchina che utilizza olio 0w20 specifica 508/509C5, volkswagen nella taigo prescrive solo quel tipo di olio,ovviamente qualche dubbio ce l'ho sull'adeguatezza di questo olio essendo passato da un 5w40c3 della tipo a questo 0w20 per un motore turbocompresso con 20 cavalli in più,la domanda che mi faccio è: questo 0w20 è adeguato a proteggere questo tipo di motore a 360 gradi?in teoria se è prescritto dalla casa dovrebbe essere adeguato però qualche dubbio mi rimane,intanto ne ho comprato un litro per eventuali rabbocchi al momento non necessari,essendo la macchina in garanzia posso solo anticipare i tagliandi eventualmente.
Non sono i 20 CV in più, ma un terzo di cilindrata in meno che fa' la differenza. Comunque non cadere nei pregiudizi, ne leggo tanti, contro questi oli moderni. Di sicuro io non oltre passerei 15k km , ogni quanto lo prescrive per la tua auto?
Pensate che la Yaris che Guido esce con lo 0w8, in concessionaria usano lo 0w20(e direi meno male) per i tagliandi e non ne consuma na goccia
