Dunque ragazzi, continuo con la parte 2 ma stringo perché tanto ormai vi ho spoilerato quasi tutto..
Tornato dalle vacanze e sempre convinto che il problema partisse dal quarto cilindro, ed avendo escluso cavo e candela (perché già invertiti), passo all'iniettore e decido di acquistarne uno per tagliare la testa al toro (volevo risolvere e non mi andava di perdere altro tempo provando a pulirlo..).
Smonto il rail iniettori e trovo anche loro abbastanza sporchi sotto l'oring e nella sede..strano mi dico ma continuo sulla mia strada, il problema è sicuramente l'iniettore 4!
Lo sostituisco e per sicurezza cambio anche l'olio motore con relativo filtro perché ormai abbondantemente oltre il livello massimo e sicuramente inquinato. Osservando quest'ultimo si nota infatti chiaramente la presenza di altro liquido miscelato.
Mi ero anche procurato il kit bobine+cavi candela+candele (che arriveranno più avanti per un disguido) per avere già pronto altro materiale in caso non avessi risolto, al massimo li avrei rispediti indietro.
Fiducioso metto in moto ma il problema persiste identico..monto dunque bobine e cavi nuovi ma niente da fare, il motore non ne vuole sapere di girare bene.
Qui torno a dubitare seriamente della strategia messa in atto ma visto che ormai non mi costava più nulla sposto l'iniettore sulle altre posizioni e riprovo ogni volta a mettere in moto..inutile dire l'esito.
Ancora non contento monto le candele smontate anni prima, tenute per "non si sa mai", e solo dopo pochissimi minuti in "malo" moto, le tiro fuori tutte nere e bagnate. E questo si può dire essere l'ultimo tentativo di una strategia portata avanti con i paraocchi..
Ed eccoci quindi in questa discussione..
In ogni caso ho seguito il consiglio di vcifinel e sono andato a leggere le recensioni del distributore..ed ecco spuntare questa che segue:
Benzina sporca, il 16 agosto 2022 ho avuto problemi e disagio per una settimana con auto in officina per pulire serbatoio....segue richiesta risarcimento danni.
Bene, non ci crederete ma anch'io ho fatto benzina proprio il 16 agosto e direi che adesso tutto torna..
Ho deciso comunque di procedere per i fatti miei, svuotando intanto il serbatoio, pulendo gli iniettori ad ultrasuoni e cambiando le candele con le nuove finalmente arrivate..anche perché sono praticamente passati ormai 2 mesi dal rifornimento e non so neanche se il risarcimento è ancora garantito nel mio caso..scriverò comunque alla società per esporre e documentare la mia esperienza.
Leggendo in rete in questi giorni confermo anche che si ha diritto a rimborso e risarcimento presentando una formale richiesta corredata almeno di prova di rifornimento/pagamento + fattura meccanico..
La mia priorità intanto è risolvere e non vedo davvero l'ora!
Vi tengo aggiornati
