- Punto 2012 Easy 1.2 8V 2013
Ciao ragazzi, è da un po' di tempo che ho a che fare con un problema che mi sta facendo penare non poco e vi vado a raccontare i dettagli (perdonate il papiro) perché magari mi sfugge qualcosa. Si è già parlato di sintomi simili in diverse discussioni ma non identici al mio caso o all'auto in questione..
Dunque una mattina di metà agosto vado per mettere in moto e il motore non parte. Riprovo e nuovamente non parte. Il motorino gira vigoroso ma continua a non partire.
Dopo 3-4 tentativi a vuoto comincia a partire ma si spegne dopo pochi secondi. Anche accelerando muore inesorabilmente. Via via rimane in moto sempre più secondi, tenendolo un po' accelerato, fino a che finalmente non rimane in moto e tiene anche abbastanza bene il minimo.
Stranito e preoccupato decido di partire e anche se l'auto va non è più la stessa. Nelle ripartenze devo spesso dosare attentamente l'acceleratore, altrimenti affoga, e le accelerazioni non sono brillanti..insomma non sembra girare bene, anche se non sembra nemmeno girare a 3.
Arrivato a destinazione spengo l'auto e successivamente, dopo circa una mezz'ora, parte senza troppi problemi ma continua a volersi spegnere nelle partenze e a marciare un po' fiacca.
Nel ritorno a casa provo a dare giù di gas e la spinta bene o male c'è ma non è la solita e inoltre sento di tanto in tanto un leggerissimo sussulto accompagnato da un rumore stile motore diesel.
Arrivo a casa, spengo tutto e spero sia solo stato un caso isolato ma l'indomani siamo punto e a capo. A freddo ricomincia la solita tiritera, le ripartenze sono a rischio spegnimento e il motore non brilla. A caldo parte subito ma rimangono gli altri sintomi.
Riassunto sintomi:
Aggiungo questo dettaglio perché controllando il livello dell'olio motore, dopo i sintomi di cui sopra, questo era stranamente sulla tacca del massimo. E questo secondo me è uno dei dettagli più significativi perché quello che può andare ad innalzare il livello di olio motore può essere solamente benzina o liquido di raffreddamento (o ancora condensa).
In questi ultimi casi però dovrei in teoria trovare la classica pappetta color nocciola sotto il tappo dell'olio e notare significative perdite nella vaschetta di espansione.
In effetti il liquido di raffreddamento negli anni è piano piano sceso sotto il minimo ma lo ha fatto appunto in una ampio lasso di tempo (non saprei dire se ultimamente è sceso più velocemente) ed inoltre, nonostante sia sempre lo stesso dal 2013 (mea culpa) il colore è ancora abbastanza roseo e diciamo limpido, giusto sul fondo della vaschetta si notano alcuni detriti. Niente pappetta invece sotto il tappo di carico olio motore.
Comunque comincio a tenere monitorata la situazione e cerco di instradarmi in alcune soluzioni/indagini.
Un giorno però qualcosa cambia in peggio. Vado per mettere in moto l'auto, per farla sentire ad un conoscente che un po' come noi se ne intende, e dopo i soliti vari tentativi a vuoto si mette in moto ma questa volta gira palesemente a 3 se non addirittura a 2 cilindri e dopo alcuni sobbalzi si spegne. Finalmente, purtroppo o per fortuna, si accende anche la famosa spia avaria motore o mil. Vado quindi subito a fare la diagnosi ed ecco spuntare i classici codici errore P0300 e P0304 rispettivamente mancate accensioni sparse e mancate accensioni cilindro 4.
C'era ovviamente da aspettarselo e procedo quindi a smontare i cavi e le candele e qui rimango colpito dalle condizioni delle candele perché sono parecchio annerite e unte, con alcuni depositi carboniosi. Se le confronto con le candele che avevo smontato 5 anni prima, un bel color nocciola chiaro ed asciutte, non sembrano uscite dallo stesso motore.
Con le candele fuori e un kit per testare la compressione dei cilindri, prestatomi dal conoscente di cui sopra, eseguo anche questo test che, a patto che lo abbia fatto correttamente, non sembra rilevare discrepanze degne di nota tra i vari cilindri scagionando quindi con buona probabilità la guarnizione di testa. Tutti i cilindri stanno infatti intorno ai 13 bar.
Pulisco le candele con una spazzolina di plastica e le rimonto avendo cura di invertire la 3 con la 4 e la stessa cosa con i cavi candela giusto per mischiare un po' le carte in tavola e vedere se cambia qualcosa. Nulla di fatto, i sintomi rimangono gli stessi ma torna a girare un po' meglio come all'inizio e senza errori (che nel frattempo ho cancellato).
Il kit per la pressione benzina intanto è arrivato ma tra i vari adattatori e innesti non trovo quello adatto a collegarsi alla valvola schrader posta sul rail iniettori e non avendo intenzione di mettermi a staccare tubazioni l'ho rimandato al mittente (col senno di poi lo avrei fatto).
E qui si conclude la prima parte del racconto perché si è fatto settembre e parto per le vacanze..grazie a chi è arrivato fino in fondo
Segue parte due nei prossimi giorni e purtroppo non ho ancora risolto. Comincio a pensare un po' a tutto ormai tra pompa benzina, corpo farfallato, iniettori, guarnizione testata, centralina gestione motore e chi più ne ha più ne metta..ed ho intenzione di andare a fondo ma sono un po' sopraffatto e scoraggiato anche perché alcuni sintomi potrebbero dipendere dai vari tentativi di avviamento a vuoto (vedi candele bagnate) più che esserne la vera causa quindi se qualcuno a mente fresca, alla luce di quanto sopra, ha intanto dei suggerimenti, consigli, spunti, sul da farsi o su quanto già fatto gliene sono grato!
Riassunto sintomi:
- Avviamento difficoltoso, le prime volte non parte proprio, dopo parte ma si spegne, infine rimane in moto
- Breve fumata biancastra e odore di bruciato quando finalmente si mette in moto, non durante la guida
- Partenze incerte, rischio spegnimento
- Accelerazioni non brillanti
- Il pomeriggio del giorno prima ho fatto 40 euro di benzina al solito distributore di marca più che nota (che non deve essere per forza una garanzia)
- Quindi possibile benzina sporca e di conseguenza possibile malfunzionamento pompa benzina o iniettori
- Le candele ed i cavi hanno circa 5 anni ma poco più di 30.000 km sul groppone che non è poco ma nemmeno poi così tanto
- L'auto non viene più utilizzata molto e la manutenzione è stata praticamente zero negli ultimi 2 anni
- Acquisto e verso un pulitore per sistemi di alimentazione e iniettori, in circa 3/4 di serbatoio, sperando che possano "stuppare" la situazione anche se so che andrebbero usati in via preventiva e non a danno fatto..
- Alzo i sedili posteriori e tolgo il tappo che da accesso alla pompa benzina che è perfettamente asciutta (pensavo potesse esserci una perdita anche se non sentivo puzza di benzina nell'abitacolo)
- Accendendo il quadro la pompa fa il solito ronzio e anche provando più volte di seguito ad accendere il quadro prima della messa in moto i sintomi non cambiano
- Pulisco il sensore di temperatura e pressione sul collettore di aspirazione che era si unto ma non eccessivamente
- Pulisco i poli della batteria che sembra in buono stato (non ho fatto misurazioni precise)
- Rabbocco un po' il liquido di raffreddamento con del liquido nuovo pronto all'uso (preso anni fa perché volevo sostituirlo..)
- Faccio una diagnosi con torque e multiecuscan (nessun errore) e verifico tramite quest'ultimo varie temperature che sembrano grossomodo coerenti tra di loro e con il periodo
- Ordino un kit per verificare la pressione della benzina
Ho cambiato cavi candela, bobina, in attesa delle candele nuove e fatto girare un iniettore nuovo ma sono sempre punto e a capo
