Grande Punto 1.4 16v - Rumore sfregamento freni e freno a mano sbilanciato
elcaiman, non tutte le pinze sono dotate, ma come vedi nello schema se c'e l'ha seguendo le indicazioni dovresti risolvere...se hai problemi contattami. il pistoncino lo devi svitare e su a vite e non vale la regola che per farlo uscire devi soffiare con l'aria compressa.
Si confermo.. tutti i pistoncini posteriori vanno svitati.. in pratica devi fare la procedura inversa di quando li comprimi per cambiare le pastiglie..
Tanto ormai...
Sviterò il pistoncino, se non trovo nulla.
Dunque.
Freno a mano mollato, anche le corde sono tutte lente, ho provato a svitare il pistoncino, ma non va. Gira in senso orario, ma antiorario nisba.
La cosa peggiore però è che anche premendo il pedale, senza pastiglia, non si schioda.
Come stracavolo potrei fare a sbloccarlo?
Hai provato di fare un po' di svita-avvita sul pistoncino?
Sì, ma nulla.
Ora provo con uno spurgo.
La speranza è che, se c'è parecchia aria, questa sia concentrata proprio nella pinza posteriore e che quindi, frenando col pedale, la forza si concentra sul resto del circuito, e qui venga solo compressa aria...
Allora...
Lo spurgo non c'entra mi sa.
Ho smontato la pinza, l'ho messa a banco e ho tolto la molla a v di ritorno del freno a mano, e la vite di fondo corsa dello stesso.
A quel punto il meccanismo di recupero del gioco, ruotava libero, o meglio, a scatti. E facendo ruotare la leva, ad ogni mezzo giro, si vedeva il pistoncino uscire e poi rientrare....anche con l'arretratore al contrario, cioè svitando, non usciva, nemmeno ora che era tutto libero.
Quindi ho infilato la pistola del compressore nel buco del tubo flessibile e ho iniettato aria compressa.
Una pinza classica avrebbe sputato il pistoncino, ma qui non succedeva nulla. O meglio, si vedeva il pistoncino uscire di mezzo centimetro, ma appena smettevo di pompare aria, arretrava di nuovo.
Allora ho svitato il pistoncino intanto che iniettavo aria, e ho scoperto la magia. LOL
A quel punto, in pressione, il meccanismo si sblocca e permette al pistoncino di uscire. Sicuramente, se invece che i pochi bar del compressore di mio suocero, che ha il tubo riparato con lo scotch LOL ,(gli devo regalare un tubo nuovo!! :)) avessi pompato i 100 e fischia bar dell'impianto frenante, probabilmente il pistoncino sarebbe uscito da solo.
Ora, perché non usciva pompando col pedale? Credo che l'ultima volta lo avessi arretrato troppo e lo avessi bloccato.
Ora rimonto tutto, spurgo e vi faccio sapere.
Risolto!
Ora ci posso pure fare i testacoda LOL
L'ultima ipotesi era quella giusta.
Ho arretrato il pistoncino giusto il minimo per far entrare le pastiglie, e tutto è andato a posto. Fatto spurgo e ho pure risolto la spugnosità del pedale che avevo da sempre.
CinCin
ANZI NO...
non ricordo se in questa o altra discussione avevo parlato di un rumoraccio che si era messa a fare l'auto in frenata, dalla ruota anteriore destra.
Un wohwohwoh piuttosto forte, e lo faceva a tratti..
Poi avevo notato che una piastrina antivibro si era staccata, e messa di traverso, e avevo pensato che dipendesse da quello.
Pancopucazz' !!!
Ho ispezionato e fatto una terribile scoperta. Stavo viaggiando con SOLO UNA VITE di fissaggio della pinza. _cry_
E su quella pinza non avevo mai messo le mani cribbio!
Eredità del precedente proprietario.
Spero di trovare la vite in garage, ora, perché spesso queste pinze hanno passi strani.
Cavoli, tutti e due i difetti a destra.
Io e la destra non abbiamo un buon rapporto, sono pure mancino.. LOL
Cavolo! Hai rischiato di brutto!!
Un solo bullone pinza su due?
Cambiali entrambi, serrali a dinamometrica e soprattutto usa del frenafiletti.
Citando qualcun altro, sui freni non si scherza, quindi è meglio pulire a dovere anche il filetto nel supporto ruota. E se fosse la mia auto farei così.
Il problema è che adesso i ricambisti sono chiusi, e, come temevo, quella vite non ha un passo standard. A casa non ne ho. Provo dal ferramenta, ma so già la risposta. E domani è sabato. :(
Immagino sia la vite 5 qui indicata...
Codice Fiat 50700583, confezione da 4.
Prezzi variabili tra i 7 e i 10 euro. Sono le stesse anche nella Bravo e nella Stilo.
Come volevasi dimostrare...
Dal ferramenta non hanno quel passo.
Dovrebbe essere 0.75 invece che 1.
Ho rimontato la vite superstite, con frena filetti, e una vite normale, dando solo un paio di giri, perché forzando entrerebbe, ma poi butto la pinza..
Domani e domenica l'auto mi serve, andrò pian piano, e lunedì, appena stacco da lavoro, mi fiondo da un rucambista, sperando che le abbia.
Grazie per il codice, Pike. Se proprio proprio, vado in fiat...
