si questo lo sappiamoPotrei esserne sicuro nel dire che di sicuro non è un rumore meccanico
...pensando e ripensando ...secondo me e´l ´alternatore ...ho controllato e fatto le prove con il tester e carica in modo corretto . Domani se ho tempo e voglia rifaccio la prova e scrivo i dati che rilevo , per esempio auto ferma da 8 ore 12.3 volt , poi mentre accendo l ´auto ...poi quando il minimo si e´stabilizzato fare la prova a caricare l ´alternatore con tutte le utenze accese ,fari clima ,fendinebbia , frecce ecc...mi pare il valore fosse sui 13 volt poi se acceleravo arrivava a 14 volt ...su quale auto hai avuto questo problema ?hai ascoltato il mio audio ?il rumore e´quello ?Io ho avuto un problema simile, anche se su un'altra auto, ed era il motorino del minimo che stava passando a miglior vita.
si esatto grazie del consiglio ...documentandomi online ..ho visto che il corpofarfallato alla frutta emette lo stesso rumore fischio che ho sulla panda...leggevo che si puo´staccare il fusibile per vedere se il rumore smette pero´poi sfasa la taratura della farfalla ...quindi meglio nno toccare niente . pero´ho pensato magari posso provare a cambiare il fusibile ?Per toglierti il dubbio, togli la cinghia servizi e vedi se il rumore continua..... Almeno saprai se è la distribuzione o altro...
