spinterogeno breakerless for ever tutto si può fare basta un pò d'ingegno la storia insegna ...
basta solo cambiare l'impianto ma nessuno te le dice ste cose...
OGGI si punta sull'elettronica ma chissà perchè stanno ricicciando fuori auto storiche.... comunque la modifica sullo starjet è fattibbilissima me lo han detto molti meccanici e preparatori solo che nessuno te la farebbe per questioni di tempo e prove. il
FIRE starjet è di derivazine dell'originale ma per le convenzioni attuali e norme antinquinamento si hanno dei limiti di circolazione durante i blocchi ma una denuncia alla motorizzazione,puoi cavartela.Le normative vigenti oggi obbligano i costruttori,come in questo caso del motore
fire-starjet,a installare un sistema d'accensione statico-digitale comunicante col sistema di alimentazone e coi sistemiESP e il servosterzo EPS .il tutto si traduce in termini economici che se uno dei sistemi s'intacca devi sborzare fior e fior di quattrini.e credetemi non ci vuole un genio a capirlo perchè sta di fatto che il petrolio ancora ce lo respiriamo a pieni polmoni e allora dove sta la lotta vs l'inquinamento?più di uno mi han detto che col carburatore non ci guadagna più nessuno.una puiltina e via mentre oggi con l'obsolescenza programmata ,gli introiti sono raddoppiati e della tua salute e quella della tua auto nn gliene frega a nisuno !!!
ecco perchè basta solo capire dove andare a mettere le mani e i 95cv possono essere pure di piu e con consumi ridotti.
ringrazio Ennio Mosca per avermi dato consulenza e avermi fatto luce
sistemi a cui bisogna intervenire:
via la centralina
via il collettore aspirazione
interporre una batteria carburatori possibilmente da 35mm e tromboncini da 45mm
installare un breakerless di provenienza fiat tipo 1.8cc 16v
e il gioco è fatto po sta solo riadattare i collegamenti elettrici
tenendo conto che fatto ciòhai solo da fare una regolare manutenzione
dimenticavo di eliminare ilvariatore di fase e sostituire la puleggia con una normale. poi spiegherò meglio il tutto sul un prossimo video vlog
