Una domanda...utilizzare una certa quantità (quale?) di olio 2t marino nel serbatoio della benzina periodicamente, potrebbe giovare alle valvole di un motore alimentato a GPL?
Riprendo questa discussione dato che dati gli ultimi problemi all'auto ed il rischio non tanto remoto di utilizzare benzina non proprio di ottima qualità, cercavo proprio qualcosa per pulire gli iniettori senza al momento dovermi cimentare nella pulizia manuale.
Per la mia auto questo tipo di miscela casalinga è utilizzabile senza controindicazioni? Qualcuno ha avuto esperienze a riguardo?
Per essere certi di non creare nessun danno, 0%L'importante è che non creo danni quale potrebbe essere la percentuale da utilizzare?
Ciao @terzimiky ho letto tutta la discussione e vorrei provare anche io con la grande punto 1.3. Sono passati altri anni da quando hai commentato quindi immagino che tu abbia fatto altra esperienza in quanto ad affidabilità della miscelazione. Volendo iniziare a provare per prima cosa acetone/olio su diciamo 20 LT di gasolio quanto acetone e quanto olio dovrei mettere precisamente? Non ti preoccupare perché non sono affatto pigro e additivero' sempre nella maniera correttal'acetone nella benzina serve poco a niente e non aumenta di sicuro il cetano, cosa tra l'altro inutile in un motore a benzina.
Per aumentare bene il cetano serve il 2EHN e un motore diesel (l'unico motivo per cui ha senso aumentare il cetano).
L'acetone ha una resa ottimale nel motore a gasolio solamente perchè diminuisce la tensione superficiale del carburante e permette al gasolio di nebulizzarsi meglio. L'utilizzo dell'acetone deve sempre essere accompagnato in egual misura (precisa e non a occhio) dall'olio per motore 2T completamente sintetico, onde evitare di seccare e inchiodare gli iniettori.
Ciao @Pike, praticamente ho seguito le dosi di @Salva-Racing. Non avendolo mai fatto in precedenza avevo un po' di timore ma alla fine non ricevendo risposte ho voluto provare e rischiare lo stesso. Beh che dire dalla notte al giorno! Motore un po' più silenzioso e guida più fluida, i consumi sembrano essere diminuiti ma di pochissimo anche perché fin'ora avrò fatto solo circa 400 km più avanti magari vi aggiorno (se non si spacca nullaLieto di leggerlo!
Ti va di raccontarci di più sulla tua esperienza?
