Non si vede dentro ma è un buon indizio soprattutto sul fire, perché li non c'è lavaggio di olio diretto eccetto sui cam e poi il calore e i vapori salgono ed è un buon punto per creare incrostazioni. Infatti a meno di un coperchio lavato lo vedi subito come è stato trattato un fire da sotto il tappo, le varie croste nere dei motori trascurati.Dal tappo sembra si pulito ma penso che non si veda il motore dal tappo di carico. Domani vedo di fare una foto!
Se va in fumo l'olio e sporca in giro potresti vederlo lo stesso.Però questo tappo di carico non è direttamente collegato al motore. Cioè non si vede il motore da tappo di carico.
Bello pulito, c'è solo un po' di dorato fisiologico.
Quel che intendo dire io è che il rumorino non indica un problema specifico ma il rumorino saltuario che può venir fuori su un auto in salute che ha i suoi anni, anche se manutenuta ad arte e con pochi km come la tua. Vale lo stesso discorso fatto per la kia di @PuntoMK3 .Bo secondo me non è semplice usura. Poi magari sono io che pretendo troppo.
Però se provo con il flush e non risolvo almeno so di aver tentato una strada e quindi di aver escluso una variabile
