Vi racconto la mia esperienza di questi ultimi giorni.
Avevo comprato qualche anno fa il k&n per la Grande Punto.
La scorsa settimana ho scambiato il filtro in carta della tipo con quello k&n della punto, dato che è intercambiabile tra le due auto, entrambe 1.4 16v 95cv.
Bene, con apposito kit di pulizia e oliatura, ho effettuato la manutenzione del filtro prima di montarlo sulla tipo, lavaggio e oliatura.
Montato, tutto ok, mi sembra perfino che l'auto abbia preso un filo di verve, anche se ci sta tutta che sia effetto placebo.
Fatto sta che domenica scopro una perdita di refrigerante, appena scaduta la garanzia e tiro giù mezzo firmamento.
Sul paramotore inferiore trovo depositato del liquido rosso, proprio sotto un manicotto che va al radiatore.
Pulisco tutto, sia il fondo che il manicotto e uso l'auto normalmente controllando ogni volta lo stato della perdita.
Nulla più.
Ieri sera la folgorazione sulla via di Damasco.
Scendo, apro il cofano, illumino, niente gocce. Allora passo della carta sotto l'airbox....Bingo!
Il liquido rosso non era refrigerante, ma l'olio del filtro, rosso, il cui eccesso era colato dai forellini di scarico umidità e si era depositato sul paramotore, passando sul manicotto, da qui l'equivoco. Inoltre, dato che, sempre domenica, avevo lavato l'auto, l'olio risultava "annacquato" e quindi di consistenza simile al refrigerante.
Morale della favola: non abbondare con l'olio sul filtro.
Se proprio si vogliono coprire le parti secche, ok, ma giusto una "sporcata", altrimenti esce una "porcata"
