- Suzuki S-cross top plus hybrid 1.4 130 cv 2023
Buondi... Che ne pensate dell avvitatore a percussione ad aria compressa che sara in uscita alla lidl? Vorrei prenderlo... Qualcuno lo ha gia?
Scusate il piccolo OT ma giusto per entrambe, se andate alla sezione del forum riguardante i compressori e le pistole svitabulloni ad aria compressa, leggetevi le caratteristiche (di massima) che dovrebbe avere il compressore ed i tubi che mandano questi utensili, cosí da capire se é un problema di utensile o di compressore. Qui sotto alcuni link da leggere:Preso diversi anni fa, è sullo scaffale a prendere polvere. Fatica a svitare.
Non so se è uguale a quello in vendita ora
Ma hai letto i link? Mi sembra di ricordare di aver inserito abbastanza dati da poter fare delle valutazioni.... In questa discussione, sarebbe OT parlarne di nuovo.....Appunto qualcuno sa quanto deve essere serio?
ConcordoHa fatto benissimo @njoule a linkare le discussioni.
La pistola pneumatica senza un compressore serio sono soldi buttati
Azz.... Mi sono fidato di cio che c'era scritto sulla scatola! Una prova la faro comunque...L ho presa anche io lo scorso anno...compressore da 50litri abac non svita niente purtroppo
Spiegazione encomiabile!!Quello si chiama filtro anticondensa con lubrificatore, il primo toglie l'umiditá dell'aria compressa, mentre il lubrificatore serve proprio a lubrificare gli attrezzi pneumatici che hanno parti in movimento che devono essere lubrificate, come ad esempio la pistola svitabulloni oppure la chiave a cricchetto pneumatica; si usa il lubrificatore in serie come quello acquistato, oppure quello che danno con la pistola svitabulloni e che si mette alla base dell'impugnatura, ma io preferisco il lubrificatore in linea...... Ovviamente il tubo che si usa con la pistola e che si collega al lubrificatore, va usato solo con quella tipologia di attrezzi e non per verniciare, soffiare o gonfiare le ruote in quanto nel tubo vi é una parte di olio (deve essere specifico per inpiati pneumatici). Fine OT.
Scarica olio ed umidità che ci possono essere nell'aria compressa.
Pike, dietro la lavagna perché non hai studiatoMa non ti occorre se serve verniciare...
La lubrificazione degli elementi attrezzati si fa... sull'attrezzo, non via linea.
