Ho tutto
Le brugole con manico intercambiabile, le brugole e le torx con manico fisso, le chiavi combinate con cricchetto e anche le chiavi combinate classiche.
Posso solo dirne bene.
Le brugole e torx con manico le ho usate relativamente poco, ma sempre per lavori importanti e si sono dimostrate precise nella corrispondenza con le teste e robuste. Le brugole con manico intercambiabile le ho prese perché hanno la testa "a noce", molto comoda in molte occasioni. Peccato che quelle col manico fisso non ce l'abbiano. Ma noto che queste nuove, marcate Parkside anziché Powerfix, hanno "la noce". Quindi non sono il prodotto che ho io, anche se sembrano simili.
La noce può essere un'arma a doppio taglio. Al lavoro avevo una brugola da 4 a noce di marca X e si è spaccata alla prima vite problematica. C'è però da dire che queste della lidl, avendo lo stelo a sezione costante, se dovesse rompersi la noce, basterebbe limarle per continuare ad usarle senza il beneficio della noce.
Le chiavi combinate a cricchetto sono ottime e semplificano certi lavori in modo incredibile (Ed China le usa sempre
Rispetto a quelle che uso al lavoro, non ho notato particolari differenze, se non che quelle di marca (Bahco, nel mio caso, una costa quanto tutto il kit della Lidl) hanno la corona attorno al cricco, più sottile, e questo può fare la differenza in alcuni lavori.
In ogni caso sono soddisfatto degli utensili manuali powerfix che posseggo e utilizzo.
Occhio al kit cacciaviti. Non è il solito. Questi hanno lo stelo esagonale e il manico in plastica trasparente e gomma.
Quelli che avevo comprato tempo fa sono diversi. Meglio o peggio, non so, ma diversi. Quelli nuovi mi sembrano meno robusti, ma non ho elementi per affermarlo con certezza.
