Segnalazioni da Lidl
... PORTATA GASOLIO TESTATA PERSONALMENTE
rispetta le specifiche sul manuale: 1.5 litri al minuto confermati ! ...
Leggiti le istruzioni. Da quanto ho capito questa pompa funziona solo con liquidi viscosi quanto l'olio motore ed è progettata in termini di plastiche e guarnizioni per resistere praticamente solo a questo...
non ho specificato che solvente volessi usare nella lavapezzi ma il primo quote ti faceva già intuire che la pompa non fosse solo per l'olio.
l'oggetto non l'ho indicato di preciso perché il mio commento era inerente a
Set pompa di aspirazione olio
https://www.lidl.it/p/p36188?productId=36188&countryCode=IT
Di questo cosa ne pensate?
Per aspirare olio in eccesso sia della Panda che nella tipo ho comprato questo ottimo acquisto.
NACTECH 2pcs Siringa Plastica 150 ml Riutilizzabile con 2 Tubo PVC 80cm Siringhe per Olio Cambio Colla Estrarre Liquido Marinatura Incluso Convertitore https://www.amazon.it/dp/B07JYYYPPC/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_p6LrEb4N9C72H
ogni tanto me ne faccio passare una da chi conosco in ospedale... 12 e passa euro mi sembrano una ladrata ! prossimamente per quella cifra mi farò uno di quei siringoni smontabili da mezzo litro, mi sembrano soldi spesi meglio. chiuso off topic :)
Qualcuno sa per caso i set di chiavi con cricchetto da 3/8 o anche da 1/4 in che periodo viene messo in vendita, perché mi sto trovando bene (sia cricchetto che materiale delle bussole) e vorrei prendere un secondo set da tenere in macchina.
Infatti quando apri il sito sulla barra "questa settimana" che ci sono le offerte per tipologia è prima delle offerte "pollice verde". Non so perchè sia li. Probabilmente perchè è un offerta vista come "detergenti". Infatti son tutti prodotti w5.
Ognimodo ho comprato il pulitore freni, e il rimuovi insetti. Vedremo come vanno.
Ho preso a che il detergente cerchioni che avevo già preso quando era uscita l'offerta la scorsa volta e mi ero trovato molto bene! Scioglie lo sporco e basta una passata con la spugna!
Avevo recensito diversi di questi prodotti l’anno scorso ed in poche parole non mi sono piaciuti.
eccomi ragazzi, nei forum si prende E SI DA'... dunque:
in merito ai prodotti segnalati da @Andrea98 i miei ragionamenti OPINABILI e le mie impressioni sono queste:
-lavamani:
non è eccitante per via della sua consistenza come diceva @Monatto anche perché è a base di polvere di legno (chissà cosa ne penserà il mio scarico domestico) ma devo dire che comunque fa il suo lavoro.
mi rode un attimo il **** perché ho appena visto che dal bricoman c'è 1 chilo a 1.90€ quindi gli 1.49€ per mezzo chilo del W5 lidl forse non sono così concorrenziali. me la faccio andare bene perché mezzo chilo mi durerà comunque parecchio tempo.
-spray sgrassa freni:
spruzzo ridicolo con l'ugello in dotazione (vaporizza non spara) ma sostituendolo si ottiene qualcosa di meglio. no problem per me che ho una collezione di ugelli. parecchi potrebbero storcere il naso per questo prodotto ma devo dire che a me va benissimo per pulire viti unte o altro dove non mi serva potenza di getto. anzi questa poca potenza aiuta a consumarne meno. alleato interessante visto che comunque da parte ho già altre bombole di marca diversa più "prestanti". in base alla necessità mi regolerò di conseguenza
-spray sciogli ruggine:
decisamente una chiavica. mi pare semplicemente un olietto molto sottile, tanto che sciacquandomi i polpastrelli sotto acqua corrente senza sapone, sembra quasi essere andato via. il wd40 è molto più persistente. funzione sciogli ruggine testata immergendo testa di una vite nel liquido -> risultato ridicolo.
Non faccio il reso giusto perché per quella misera spesa mi faccio andare bene quest' olio per conservare le punte delle filiere o da usare come olio da taglio per lavori non gravosi...
insomma dai il buttare via i soldi è altra cosa. tutto bene o male può essere usato in qualche maniera, sarebbero interessanti altre valutazioni, le mie non sono legge.
CIAO !!!
aggiungo un'altra considerazione:
spray detergente catene:
non l'ho preso perché l'ho reputato insensato. c'è scritto di stare attenti a compatibilità con gomme ecc ecc... quindi automaticamente ho seri dubbi che vada bene per catene da moto con oring. se così fosse dunque, per pulire una catena classica ad esempio, perché mai dovrei usare questo spray piuttosto che quello per sgrassare i freni? compro quest'ultimo che in proporzione costa pure meno... ma magari ragiono male io.
Io l’unico prodotto w5 per auto di cui sono soddisfatto è un polish da finitura preso diverso tempo fa, forse un paio di anni, che uso per togliere piccolo graffietti ed evitare di consumare prodotti più costosi.
Ecco i miei hint da verificare se vi interessano/occorrono.
https://www.lidl.it/it/p/auto/set-chiavi-a-bussola/p37792
Valigetta
https://www.lidl.it/it/p/auto/cric-idraulico-a-carrello/p37793
Cric
https://www.lidl.it/it/p/auto/lampada-led-da-lavoro/p37797
Lampada a led
https://www.lidl.it/it/p/auto/cavalletto-pieghevole-per-auto/p37796
Cavalletto pieghevole
https://www.lidl.it/it/p/auto/prodotti-per-manutenzione-auto/p37805
Detergente freni e spray zinco alluminio (il secondo per chi lavora i metalli)
https://www.lidl.it/it/p/auto/chiavi-a-bussola-per-avvitatore-a-percussione/p37789
3 chiavi ad attacco da 1/2" per le misure da ruota, rivestite in teflon.
C'è anche un avvitatore a percussione elettrico.
Io ho provato a cambiare ugello, ma il risultato è stato di scaricare il gas con mezza bomboletta ancora piena. :(
Utilizzandolo come sgrassatore generico fa il suo, ma non è un pulitore per freni.
La valigetta a 39 euro!?!?!
Io spero che la foto sia sbagliata, perché mi sembra sempre la solita, da 15 euro, con forse due o tre bussole in più e la valigetta cambiata. Dalla foto sembrano inserti da 1/4. Se sono da 1/2 la cosa ovviamente cambia, ma dalla foto si direbbero da 1/4
Il cacciavite, le prolunghe e gli inserti nel coperchio sono da 1/4.
Cricchetto e quelli in basso sono da 1/2. Però concordo che non sia ricchissima...
Ah, ok, peggio ancora direi. Come fanno a comporre una cassetta senza cricchetto da 1/4???
C'è la leva scorrevole in alto. Ripeto: è poverella rispetto alla mia, ma... ci darei un'occhiata.
acquisto valido o meno, in base alle esigenze che si hanno. per i miei gusti né carne né pesce
OK, pur tenendo conto che potrebbe avere una durata limitata. garanzia testata da me ed è stata efficiente.
sembra carina, specialmente per la luminosità dimmerabile (se ho inteso bene)
zinco spray non saprei. ce l'ho e ancora non ho capito quanto sia valido. ad ogni modo utile da usare anche solo come vernice per qualche particolare. i soldi non vengono sprecati
prezzo aggressivo per l'avvitatore ma come al solito, dipende dall'uso che se ne fa. se davvero saltuario son soldi sprecati. pagai il mio avvitatore pneumatico la stessa cifra nel 2004 e non ha batterie che vanno a remengo. se non vi serve assolutamente una cosa portatile, evitare di farsi ingolosire
bussole le reputo un po' una "finocchieria" reputo più interessanti set completi di bussole al giusto prezzo e se uno è così tanto preoccupato che si rovini il cerchio 1) infili la bussola con più attenzione 2) giri intorno alla bussola del nastro isolante. FATTO
Quella cassetta attrezzi è secondo me sovraprezzata a 39€.
su Amazon c’è questa che vince a mani basse
Mannesmann M29166 - Set chiavi a tubo, a cricchetto, In valigetta di plastica, 130 pezzi https://www.amazon.it/dp/B009I4HRDW/ref=cm_sw_r_cp_api_i_w86AEbP5K2Y6D
dove hai letto che il cricchetto è da 1/2?
perchè a vedere le dimensioni mi sembra quello da 3/8 (nella foto cricchetto da 1/4 e 3/8)
perchè probabilmente il cricchetto non è da 1/2 ma da 3/8 e sembra esserci un riduttore.
Mmmm non ho trovato su amazon una valigetta cosi composta e guardando meglio, il prezzo non solo risulta centrato, ma forse addirittura convenivate. Forse ho fatto un'erre di valutazione... Andrò a vederla di persona per capire meglio cosa c'è dentro.
Le ho viste usare abitualmente nelle officine mercedes. Ma ovviamente lì smontano decine di costose ruote ogni giorno e non possono stare a mettere nastro isolante.
A me hanno fatto il cambio a dostanza di mesi. Scendeva da solo. Il secondo che ho preso, invece, è sempre andato bene. Molto ben fatto per il prezzo. Peccato non abbia la custodia.
Mi sembra molto fumo e poco arrosto. Quella da 15 euro della lidl è fatta meglio, secondo me.
Considera che il cricchetto da 10 si usa spesso in posti dove altri non entrano. Usare un 3/8 col riduttore, secondo me è come mettersi i guantoni da boxe e poi usare la pinzettaLOL
Non l'ho letto, ho fatto una valutazione in base alla foto. I connettori piccoli sono certamente da 1/4, gli altri a me sembrano da 1/2. Va comunque vista da vicino prima di fare l'acquisto.
