Riparazione tirante portiera grande punto
Dimenticavo che la tua ha gli sportelli più pesanti ma comunque il movimento del tirante rimane il solito. E qui mi fermo, perché se continuassi a scrivere, scriverei solo boiate.
Sulla meccanica sono consapevole che sono un po' (troppo... ) limitato.
Mi piacerebbe conoscere l'opinione di altri "treportisti" per capire se hanno i fermi belli netti o un po' vaghi come la mia prima di spender soldi, magari inutilmente per la sostituzione
A me effettivamente la macchina e 5 porte quindi potrebbe anche essere che le portiere siano più leggere e quindi le cerniere hanno meno usura. A me però prima di sistemarle facevano lo stesso difetto ovvero avevano i fermi ma si doveva accompagnare la portiera nel fermo se no non si manteneva.
Ho chiesto in un gruppo Fb ad altri possessori di 3 porte se avessero lo stesso comportamento della mia e la risposta è stata affermativa.
Per ora, quindi, non sostituisco nulla. :(
Potresti provare a mettere uno spessore dove sta la Molla oppure in qualche modo se si riesce a piegare per farle avere più forza ma dubito che riesci a piegarla
Ci ho pensato, ma cercare di modificare il meccanismo, lo vedo un grosso rischio. Per stringere la molla, penso, si dovrebbe scaldarla, e questo manderebbe in pappa tutte le boccole in gomma e il rivestimento del tirante.
Per inserire uno spessore bisognerebbe mettere la molla in tensione con qualcosa, e i punti in cui si può esercitare pressione sono limitati, e la forza da applicare, davvero molta, col rischio che tutto quanto schizzi via all'improvviso con conseguenze poco prevedibili.
ciao a tutti, devo cambiare il fermaporta lato guida della mia g.punto, confermate che va' bene anche per per la portiera lato passeggiero anteriore?
Io sto cercando il ricambio e non lo trovo, qualche dritta? La mia è una versione 3 porte non so se fa la differenza
ho avuto lo stesso problema lato guida, ordinato il pezzo online , volevo fare la riparazione, ma in contemporanea si e' guastata la guida del vetro elettrico (sempre lato guida), praticamente scendeva ed a fine corsa non risaliva, si era rotto il fermo del vetro. Allora l'ho portata in carrozzeria , spesa manodopera 50 eu, per i due problemi.Comunque Pierluigi ha fatto un tutorial molto valido, bravo!!
