- Ford Focus 2019 ST Line 1.0 cc 125hp
Il sub originale, se collegato alle casse posteriori ha quella spinta in più, che a determinati volumi da dei problemi di distorsione... io l'ho collegato in uno stereo aftermarket, ma alle uscite rca.Dario, ma il sub originale tu lo hai collegato come da schema postato?
Sai perché mi viene il dubbio e avevo affermato con una certa sicurezza che il sub sta in parallelo alle casse posteriori?
Perché quando ho gettato l'autoradio originale, mettendo al suo posto una commercialissima sony, ricordo di non aver collegato cavi specifici per il sub, ma questo ha continuato imperterrito a funzionare. Mi chiedo: o ricordo malissimo, o non tutti i sub sono collegati alli stesso modo?![]()
La tua aveva l'impianto già di serie?
Ho provato a mettere l'autoradio della MK2 B (restyling)Per quanto riguarda il codice stereo avendolo e cambiando auto nn si dovrebbero avere problemi basta inserirlo appena montato.
nella MK2 e mi dava errore check per via del sistema antifurto blaupunkt
il cavo che hai tu dovrebbe essere quello che va dal sub originale allo stereo, ma se mi dici che non hai i terminali opposti allore credo che qualcuno abbia tranciato il tutto. Quel cavo ha da una parte l'attacco per il sub e dall'altra va collegato allo stereo.Il connettore che hai in foto ce l'ho rimediato ma il sub originale non ha ingressi rca ma solo connettore fili casse 4 e positivo negativo e remote. Quindi quel cavo secondo me serve solo x un sub aftermarket con ampli a parte.
Comunque nelle punto hlx e feel sound dovresti trovare il cavo per intero e capire meglio il funzionamento
