Ho una punto evo 5p non so se devo aprire un altra discussione ma il problema è simile se non identico... In caso chiedo ai moderatori se possono spostarmi perchè non ho trovato altre discussioni a riguardo.
Veniamo al sodo...
Con la mia punto evo il problema è sempre alle portiere posteriori quando fa caldo e devo aprirle mi guado sempre intorno perchè fanno un Gneeeek imbarazzante e sprofondo dalla vergogna tutte le volte che devo aprirle...
Ora non ridete ma ho trovato 2 possibili soluzioni
temporanee dopo averne provate di tutti i colori!
RISOLUZIONE PROBLEMI PORTIERE
METODI NON FUNZIONANTI:
- WD40
- Grasso per catene spray
- Olio motore esausto
- Svitol
- Grasso in pasta
- Olio per lubrificazione armi da fuoco
- Olio per macchine da cucire
METODI TEMPORANEAMENTE FUNZIONANTI (ora si ride):
- Sgrassante applicato su tirante, poi asciugato e spalmare borotalco!!!
Mettere borotalco sul dito e poi spalmarlo sul tirante, aprire e chiudere la porta come un pazzo e il cigolio scompare completamente.
Questo metodo diciamo che funziona per circa 1/2 mesi poi bisogna riapplicarlo...
Prendere una noce di cera per capelli e posizionarla sulla cerniera facendola aderire alla plastica del tirante, poi scaldare la cera con il phon, si scioglierà e aderirà automaticamente sulla totalità del tirante.
D'inverno la cera si solidificherà mentre d'estate si scioglierà "lubrificando" il tirante.
Il rumore si attenuerà di molto e in alcuni casi completamente dipende dalle temperature...
Mesi Riduzione rumore: 4/5
Per adesso sto ancora cercando l'illuminazione per far scomparire definitivamente il problema.
