- Toyota Yaris Hybrid My16 1.5H ECVT Active 2017 - Fiat Punto mk2 1.2 16V HLX 2002
black le spie sicuramente segnano un'anomalia, però ho letto su internet che la spia dell'olio all'accensione segnala non un'anomalia bensi la pressione dell'olio e quindi il suo funzionamento.. magari questo vale anche per il motore ma ne dubito fortemente
Premetto che di mio non ci capisco molto, ma quando capitò sulla mia che si accese la spia motore fissa mi andai a leggere il libretto d'uso.
Magari faccio un ripasso assieme a voi:
- INSUFFICIENTE RICARICA BATTERIA (rossa)
- Ruotando la chiave in posizione MAR la spia sul quadrante si accende, ma deve spegnersi appena avviato il motore (con motore al minimo è ammesso un breve ritardo nello spegnimento).
- INSUFFICIENTE PRESSIONE OLIO MOTORE (rossa)
- Ruotando la chiave in posizione MAR la spia sul quadrante si accende, ma deve spegnersi appena avviato il motore.
- AVARIA SISTEMA CONTROLLO MOTORE (EOBD) - (giallo ambra)
In condizioni normali, ruotando la chiave in posizione MAR la spia sul quadrante si accende, ma deve spegnersi a motore avviato. L’accensione iniziale indica il corretto funzionamento della spia.
- a luce fissa - segnala un malfunzionamento nel sistema di alimentazione/accensione che potrebbe provocare elevate emissioni allo scarico, possibile perdita di prestazioni, cattiva guidabilità e consumi elevati. In queste condizioni si può proseguire la marcia evitando però di richiedere sforzi gravosi al motore o forti velocità. L’uso prolungato della vettura con spia accesa fissa può causare danni.
La spia si spegne se il malfunzionamento scompare, ma il sistema memorizza comunque la segnalazione.
- a luce lampeggiante - segnala la possibilità di danneggiamento del catalizzatore. In caso di spia accesa con luce intermittente occorre rilasciare il pedale acceleratore, portandosi a bassi regimi, fino a quando la spia smette di lampeggiare; proseguire la marcia a velocità moderata, cercando di evitare condizioni di guida che possono provocare ulteriori lampeggi.
(Fonte: Libretto d'uso e manutenzione Fiat Punto Classic)
Quindi è giusto avere le tre spie accese all'accensione del quadro.
